Alguém poderia me ensinar a medir esse componente ?
Olá,será que alguém poderia me ensinar a saber quando esse componente está em curto ?
Qual pino medir ?
Qual escala do multímetro ?
Segue a imagem dele.
@Tácio André primeiro tenta identificar a referência desse componente para procurar a folha de dados dele! Segundo veja se consegue o esquema da placa se possível. Com esses dois arquivos você vai identifica quais são os pinos de entrada,saída e gnd do ci. Para fazer as aferições corretas de todos os pinos para saber se tem curto, é na escala de resistência em relação ao gnd, caso a resistência é igual a 0, tem curto nesse pino. Afira com a placa desligada e sem os periféricos! Com a placa ligada afira na escala de 20v continuo os pinos para ter certeza que as tensões estão chegando e saído do ci! Pra isso tem que ter os arquivos!
Editado: por Leonildo
1 minuto atrás, Leonildo disse:
@Tácio André primeiro tenta identificar a referência desse componente para procurar a folha de dados dele! Segundo veja se consegue o esquema da placa se possível. Com esses dois arquivos você vai identifica quais o pinos de entrada,saída e gnd para fazer as aferições corretas de todos os pinos! Faz as aferições na escalade resistência em relação ao gnd com a placa desliga e sem os periféricos. Com a placa ligada afira na escala de 20v continuo os pinos para ter certeza que as tensões estão chegando e saído do ci! Pra isso tem que ter os arquivos!
Obrigado, não fazia ideia de como iria medir ele,obrigado !
@Tácio André não lembro bem se nessa área tem que colocar só o nome do componente no titulo ou o modelo da placa seguindo o padrão!  @GBS_Info tem como tirar essa minha duvida?
Boa noite @Tácio André
Medir circuito integrado é meio complicado.
Tem que identificar qual função do compinente no circuito para constatar uma falha. Caso não tenha esquema, o datatasheet lhe auxiliá-ra.
Agora, se estiver em curto como nosso amigo  @Leonildo mencionou, é mais fácil constatar. Aliás, todo curto se nao "derrubar" a fonte que o alimenta provocará aquecimento muito acima do normal. O problema é que nem sempre a falha no funcionamento é devido à curto.
10 minutos atrás, ohm disse:
A placa está com curto nós VRMs,fiz a medição no conector 12v e apresentou curto mais eu não sei medir esse CI,no caso a placa mãe tem 8 fases de alimentação.
@Tácio André colega pedi para o moderador fazer a mudança de área, assim podemos ajudar no reparo da sua placa! Isso se você quiser blz? Segue o padrão do titulo marca e modelo+defeito e mudança de pre fixo para analise.
