Epson L375 - impressão sai em branco
Bom dia pessoal!
Estou com um problema, gostaria de saber se alguém já teve este problema
Estou com uma epson l375, que entrou na oficina, com os transistores em curto.
efetuei a troca dos transistores e do ci E09A92GA, verifiquei que o fusivel está ok, mas a impressão não sai, lembrando que a cabeça que estou usando está ok,
(testada em outra impressora). Além destas peças, já troquei o flat, para teste, e continua o problema. Será que pode ser o ci E09A92GA que foram comprados na china?
Os transistores, o fusível, estão ok, a cabeça e o flat, também estão ok!
Alguém sabe como medir o ci ?, não tenho osciloscópio.
Ahh, já coloquei dois ci's , e continua na mesma
Buenas,
não tem muito o que dê pra medir nesse integrado sem osciloscópio, mas tem umas medidas que dá pra fazer só com multímetro, durante a impressão.
Entre os pinos que vão para a base dos transistores, deve ter algo próximo a 1V. E, no ponto onde se juntam os emissores dos transistores, durante a impressão deve ter uma tensão alternada .
Veja também se o integrado está recebendo as alimentações.. a de 42V e a de 5V (em algumas impressoras é 3.3).
Infelizmente, nunca achei esquema de uma que use o E09A92, mas ele é bem parecido com o E09A41. Aqui tem um print de uma que usa esse, onde dá pra ter uma idéia de como ele é ligado:
Bom dia Zazulzak!
vc sabe me informar, quais terminais do ci. , são responsaveis pelas cores?
53 minutos atrás, VANGLES disse:
Nenhum.. ele não afeta nenhuma cor em específico. Ele é só um conversor digital-analógico de alta tensão. O processador manda para ele uma combinação de bits pelos pinos de entrada, e ele converte num nível de tensão entre 0 e 42V, e os transistores servem de buffer.
