Mx9 dando erro prepare IDB fail
Ola galera estou com meu mx9 travado em LED vermelho porem não consigo instalar uma ROM nele,
sempre da erro  PREPARE IDB FAIL alguém que tenha passado por essa situação e poderia me auxiliar .
redefina a fábrica: o botão de redefinição está perfeitamente alinhado com a entrada do conector AV fêmea; portanto, para usá-lo, basta inserir um objeto pontiagudo (um palito de dente ou uma pequena chave de fenda) dentro do soquete AV e ouviremos o clique típico da pressão do botão de redefinição (veja a foto). A caixa NÃO deve estar ligada (você deve remover o plugue de energia), mas conectada à saída VIDEO
Insira um palito de dente ou algo dentro do conector AV até sentir a pressão no botão de reset
Somente neste momento, insira o conector de energia, aguarde o logotipo do Android aparecer no monitor e remova imediatamente o palito de dentes ou a chave de fenda (ou seja, você deve parar de pressionar o botão de reinicialização). aparecerá o menu de redefinição do dispositivo, no qual você poderá escolher (usando o controle remoto fornecido e as setas para cima e para baixo) a redefinição de fábrica clássica e confirmar com o botão liga / desliga.Depois que a operação de exclusão estiver concluída, execute a reinicialização. Aconteceu que aquelas caixas chinesas com o mesmo defeito após a reinicialização não funcionaram, a causa foi a fonte de alimentação externa de 5V, que não tinha mais energia alterada com uma fonte de alimentação normal de 5V-2A, voltou ao trabalho
2 horas atrás, Montaiuti Lorenzo disse:
aqui está a foto onde você pode encontrar o botão dentro do soquete
Ola amigo eu já fiz esse processo, não da imagem na tv!
qual sistema Android ele tinha, porque acontece que, se você carregar um novo sistema operacional Android, e especialmente aqui na Itália, eles têm o Android 5.1 e travam, alguns kodi malucos instalados, mas não serão
