Corsair - RM750 [CWT] - Standby com 2,5v apenas
Boa tarde pessoal,
Este é o meu primeiro pedido de ajuda aqui no fórum e espero estar abrindo o tópico no local correto e conforme as regras.
Minha fonte é uma Corsair RM750 cuja PCB aparentemente é de um fornecedor OEM chamada CWT.
A fonte parou de ligar e em uma inspeção visual não consegui identificar nenhum problema, porém ao realizar as medições de praxe identifiquei que a tenção de stand by (5v) está com apenas 2,5v o que me leva a crer que tenho algum problema nessa parte do circuito.
Não possuo nenhum diagrama ou datasheet desta fonte em mãos, então se algupem puder ajudar compartilhando seu conhecimento, desde já agradeço.
Segue uma foto da PCB.
Obrigado
Saudações,
 Já fez o teste dos capacitores eletrolíticos da linha de 5V?
O fotoacoplador não está oxidado?
Boa noite,
Depois de terminar de desmontar a PSU fui atrás desses pontos e olha só a surpresa ... está faltando um fotoacoplador de um conjunto que fica na parte de baixo da PCB.
Vou providenciar um igual ou similar e informo assim que realizar o reparo.
Buenas,
não tem um optoacoplador faltando aí.. esse opto é opcional.
Próximo ao opto mais à direita tem um TL431 (U601). Veja como estão as tensões nos pinos dele, em relação ao terra do secundário.
Um teste que dá pra fazer é remover a plaquinha de controle do lado primário e ver se os 5VSB voltam ao normal. Nessa série com circuito LLC é bem comum alguém entrar em curto nessa placa de controle e derrubar a fonte stand-by (o circuito de controle do PFC e fonte principal é alimentado pela fonte SB).
