Módulo Conversor de Tensão e Corrente xl4016
Boas pessoal. Comprei o modulo conversor de tensão com o  ci XL4016 que indica entrada de 5 Vcc a 40 Vcc / 8 Ampéres. Liguei 37 Vcc na entrada e o módulo suportou por 2 minutos, não saiu fumaça e não tive mais controle nem de tensão e nem de corrente. Ao desligar e tentar iniciar de novo, não saia mais nada. Será que não suporta os 37 Vcc? No teste ele não passou de 3,5 A. Me ajudem, por favor
Editado: por Carlos.henrique55
escrita errada
Olá,
@Carlos.henrique55 gentileza mudar o prefixo do título para "em análise " ou "dúvida ".
FE7Htb
Esse conversor dc-dc possui poucos componentes.  A tensão de entrada suportada é 40v, de acordo com datasheet. Essa tensão de 37v nao tinha muito ripple?
Tbm chequei o Datasheet do componente. A fonte que tenho é um transformador de 10 Amperes (antigo) / 37 Vcc, retificado em ponte e com uma bancada de capacitor de 10.000 uF. O que achei estranho na primeira vez que conectei o circuito foi a faísca que causou ao plugar o mesmo. Desliguei em seguida e liguei direto, quero dizer, liguei tudo ao mesmo tempo. Funcionou com um de farol de carro, 12 V / 4A. Mas o ajuste de corrente começou a ficar estranho. Desliguei e religuei de novo. Já não funcionou mais.
>>> DC-DC 0.2-9a 300 w step down buck converter xl4016 ajustável 5-40 v para 1.2-35 v módulo de fonte de alimentação led driver para Arduíno.
Complementação.
Também tive o mesmo problema em um Display de Tensão e Corrente "made in china",  tbm. Tá escrito lá alimentação do display é de 4,5 Vcc a 30 Vcc. Liguei 22 Vcc e queimou instantaneamente. Aí observei que uma pessoa escreveu para alimentar no máximo 12 Vcc. Arrumei um conversor de 12/24 Vcc para 5 Vcc de celular para carro e, em outro display novo, coloquei esse redutor de tensão. Tá funcionando que é uma beleza. Não dá para confiar nos dados de placa desses componentes.
