Samsung LN32C450E1M Imagem Duplicada
Pessoal estou com esta tv que é um defeito bem típico dos display Samsung mas que ainda não peguei neste modelo LCD ja peguei dele em outros modelos de Led que da para o cliente utilizar o aparelho por mais um tempo alterando o valor de um determinado resistor na V-Con, mas para este modelo não encontrei nada a respeito alguém ja fez alguma coisa e conseguiu dar uma sobrevida para o display deste modelo?
amigo, já peguei uma ln32c530 que isolei algumas trilhas do cabo flat e deu uma boa melhorada.
Este modelo não tem t-con é v-con e neste caso também não tem como isolar trilhas nos flats.
