Windows.old: saiba o que é e como excluir a pasta do computador
A Windows.old é uma pasta que tem gerado bastante dúvidas e reclamações entre os usuários do sistema da Microsoft. Criada automaticamente após as atualizações, chega a acumular um espaço em disco rígido superior a 10 GB, o que é bastante para computadores mais antigos e com pouca memória. Será que vale a pena apagar essa pasta para liberar armazenamento ou isso pode causar problemas? Saiba o que é a pasta presente nos Windows 7, Windows 8 e Windows 10 e veja como excluir.
O que é a Windows.old e para que ela serve?
A Windows.old é um pasta criada pela Microsoft para aumentar a segurança do seu computador durante uma atualização do sistema. Nela, são guardados automaticamente os arquivos da versão antiga do Windows, que poderão ser usados para uma restauração em caso de algum erro.
windows-old-o-que-e-como-excluir-remover-deletar-1.png.dc5d3e3434db5369a293c88e3d86dd5a.png
Windows.old é uma pasta que guarda versões antigas do sistema e pode ocupar muito espaço (Foto: Reprodução/Elson de Souza)
O uso dessa pasta se tornou comum entre os usuários que atualizaram para o Windows 10, mas não gostaram do sistema e voltaram para as versões 7 e 8. Mas o recurso não é novo: começou a ser usado no Windows Vista e se tornou mais perceptível recentemente porque a Microsoft aumentou o ritmo de atualizações do sistema.
windows-old-o-que-e-como-excluir-remover-deletar-2.png.8838308b7fe70ed20c2e7ae60639cf7d.png
Windows.old serve para restauração do Windows para versões anteriores (Foto: Reprodução/Elson de Souza)
A Windows.old é uma pasta temporária e tende a desaparecer um mês após a instalação da última versão do sistema. O problema é que muitos usuários reclamam do espaço que ocupa, passando facilmente dos 10 GB, já que o local reúne os arquivos do sistema anterior.
Como remover a Windows.old
Se você não está satisfeito com a pasta, é possível excluí-la rapidamente. Mas, antes, certifique-se que a versão recém instalada do Windows funciona bem no seu computador e que não vai querer voltar para a anterior, uma vez que o processo não será possível após a exclusão da pasta.
Passo 1. Abra o Windows Explorer (Explorador de Arquivos) a partir da combinação “Windows + E” e clique na opção “Este computador” na barra de navegação à esquerda;
windows-old-o-que-e-como-excluir-remover-deletar-3.png.bcf480ab505cc455a42ee53272314e1e.png
Usuário precisa acessar pasta "Este Computador" antes de continuar (Foto: Reprodução/Elson de Souza)
Passo 2. Clique com o botão direito no disco onde o Windows está instalado. Normalmente, este é representado pela letra “C:”;
windows-old-o-que-e-como-excluir-remover-deletar-4.png.5218028cb486ea44ba63d7d0ef0d48aa.png
Pasta Windows.old fica localizada no disco de instalação do sistema (Foto: Reprodução/Elson de Souza)
Passo 3. No menu que aparece, clique sobre “Propriedades”;
windows-old-o-que-e-como-excluir-remover-deletar-5.png.5d538fa588466b18db2005437e57f12b.png
Windows.old precisa ser excluída através de método específico (Foto: Reprodução/Elson de Souza)
Passo 4. Toque na opção Limpeza de disco. Aguarde até o fim do processamento;
windows-old-o-que-e-como-excluir-remover-deletar-6.png.03bafae46107dec384174c9a8502e146.png
Usuário precisa limpar arquivos do sistema para excluir Windows.old (Foto: Reprodução/Elson de Souza)
Passo 5. Na janela que aparece, toque em “Limpar Arquivos do Sistema”. Aguarde novamente o cálculo;
windows-old-o-que-e-como-excluir-remover-deletar-7.png.dc0aea911a887056d0f674d9329488cd.png
Windows tem sessão separada para arquivos do sistema (Foto: Reprodução/Elson de Souza)
Passo 6. Uma nova janela será aberta. Procure e marque a opção “Instalações anteriores do Windows” e clique em “OK”;
windows-old-o-que-e-como-excluir-remover-deletar-8.png.15c1cda3dde9bd539ec79de01e95b0d1.png
Windows.old fica registrado como Instalações anteriores do Windows (Foto: Reprodução/Elson de Souza)
Passo 7. O Windows perguntará se deseja deletar os dados, toque em “Excluir Arquivos”;
windows-old-o-que-e-como-excluir-remover-deletar-9.png.2523372649bfb696ab765ef52f1f4f9b.png
Usuário precisa dar confirmações para excluir a pasta Windows.old (Foto: Reprodução/Elson de Souza)
Passo 8. Caso novas solicitações apareçam, basta confirmar para prosseguir.
A pasta Windows.old será excluída do seu computador e você terá mais espaço livre para armazenar arquivos e fazer instalações.
Fonte: Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
