Nobreak UPS SOHO II 800VA [cod: 2107-TS 72] queimando R76
Amigos! sou novo no forum, preciso de ajuda e pretendo ajudar no que eu tiver conhecimento. Estou com um nobreak desse que ja troquei umas 3 vezes o R76 de 0,47R e quando ligo ele queima sem sair fumaça e nao deforma o resistor,  ja troquei os fets chaveador de carga da bateria o M4 e M3 mesmo medindo bom, nao resolveu, a tensao de carga nao passa de 9,6v . Quando liga ele tem as tensao na saida AC normal e fica piscando o led verde e nao desliga na chave so retirando da rede. Preciso do esquema eletrico pra mim fazer um chekap no estagio carregador. Fico Grato por ajuda.
Olá,
@Gerson medrado de souza a carga dele é pulsante, medir tensão com multímetro não lhe confirmará a carga. Uma maneira mais eficiente é colocar o multímetro na escala de corrente e deixá-lo em série com a bateria.
Sobre o resistor de 0.47r que abre pode ser que o mosfet de desmagnetização esteja sendo acionado de forma errada. Confira a polarização desse mosfet que só deve conduzir no modo bateria.
Para saber qual é o mosfet de desmagnetização e qual é de carga é só seguir o source deles, o que estiver no gnd é o desmagnetizador.
  • 2 meses depois...
Ola amigos nao consegui esquema eletrico pra mim verificar o sistema de carga dessa nobreak, a minha solucao foi criar um circuito paralelo de controle de carga utilizando um LM741 como controlador de carga e deu certo. Por isso demorei pra responder esperando resposta do cliente se funcionou  bem o circuitozinho que fiz. obrigado pelas dicas que me deram
