Megaware Kripton placa 6-71-W2400-D03 GP, mesmo do Itautec A7520, não liga
Boa tarde Pessoal, estou com uma placa do mesmo modelo, sem sinal de vida, nada de luzes, testei s voltagens no jack e esta ok, porem parece não estar passando corrente pro restante da placa, verifiquei todos os cis, nada estourado, porem um CI do lado do processador parece estar alterado, fiz um teste de continuidade no mesmo e esta bipando no multimitro, a descrição do CI é M30065, o que me deixa mais confuso é que ele não acende nem o led do note, alguém já pegou um problema destes e sabe me dizer se a bios com problema ocasiona este defeito de não dar sinal de energia na placa?
oi amigo, se nao esta passando pro restante e tem so 18v no jack, pode ser soda fria na bobina logo depois do jack, peguei um esses dias que nao passava tensão do jack pra alimenta o restante da placa, dei uma olhada mas nao parecia ser soda fria, dai como tava com pressa fiz uma gato no jack, e meti 19v logo ali no ci de entrada depois da bobina, e funcionou bem. Sei que nao é bem o correto a  se fazer, ma resolveu o problema.
Olá, obrigado por responder, qual o procedimento que vc usou para efetuar este gato? irei fazer aqui para ver se da sinal de vida na placa, dando sinal já sei que o defeito é da bobina.
  • 4 semanas depois...
nmercker,
Segui sua dica e deu certo.
Vi que quando ligava a fonte dava um curto na bobina. Então removi e realmente estava com defeito.
Como eu não tenho outra aqui, fiz esta "gambixa", e também deu certo!
nmercker, ganhou uma joinha!! :)
Pessoal, aqui no fórum mesmo possui um esquema para substituir este CI, têm placas que 2 diodos já resolvem e outras têm que colocar além dos 2 diodos, um BC e um resistor de 10K . procurem pelo tópico, Solução para o CI P2808 . lá também têm informando como testar o ITE antes de trocar o CI ou fazer o arrumadinho.
  • 2 meses depois...
Esse topico tambem me ajudou muito pois estava com o mesmo problema, de nao reconhecer a referencia do CI na placa, obrigado a todos
pior que os ics p2808a1 e o p2808b0 são diferentes em relação a esse notebook megaware kripton k series,eu coloquei o a1 no lugar do b0 e não funcionou adequadamente,ele liga mas não deixa carregar o sistema operacional tanto do cd quando do hd,tem que ser o b0 mesmo...
