Gigabyte ga-g31m-es2l não reconhece ps2
Boa tarde estou com uma placa mãe Gigabyte ga-g31m-es2l não reconhece ps2, o que devo fazer para corrigir esse problema.
Editado: por FLAVIOTECH
Andre, comece pelo óbvio, ou seja o conector do ps2/mouse - troque-o. Caso não resolva, observe se o teclado está sendo alimentado vendo se o led do "num lock" acende e apague, caso isso não aconteça, está faltando o +5v. Outra possibilidade recai sobre um pequeno capacitor smd que fica bem atrás do conector. Simplesmente remova-o da placa. Esse são os principais defeitos no caso do teclado não funcionar. Caso o ps2, mouse e usb não funcione ai a coisa poderá ser mais séria, podendo ser o I/O ou até mesmo a PS. Vá primeiro no mais simples o conector.
bom dia niltontek, inicialmente pensei em trocar ele mas não tinha certeza se poderia ser o problema, mas como você me informou isso vou tentar, o teclado assim que conecto ele acende e apaga como você informou, vou tentar e se der certo te mando um joinha.
Olá André, o teclado pisca quando é conectado na máquina pq na mesma está passando corrente elétrica, o que eu recomendo é que caso vc não tenha como trocar esse capacitor, utilize um teclado via USB, na minha opinião é o mais sensato e talvez o mais barato a se fazer. Espero ter ajudado.
  • 1 ano depois...
Amigo a ideia é resolver o problema e não driblá-lo, nesse caso se tem alimentação e o mouse ps/2 não funcionar trocando o SUPER I/O Resolve pois ele é o responsável por esse conector.
  • Tradutores
