Postado 17 de Abril de 2021 5 anos Bom dia estou com essa tv que chegou com os capacitores da fonte estourados, troquei todos funcionou, porém tá desligando depois de um tempo, sem a tampa traseira ela funciona bem, desliguei os 24v que alimenta o inverter ai funciona bem tb, porém eu medi a saída dos trafos que vai para as lâmpadas tem dois par pra cada lâmpada no total de 16 trafos tem 6 par que mede 3,6k na saída que vai pra lâmpada e tem dois par que mede 132k,porém tirei esses trafos fora da placa e eles medem normal igual os outros será que pode ser isso ?Obrigado
Postado 17 de Abril de 2021 5 anos Bom dia! Verificar a fonte PFC tem que manter 380 Vcc ( EXATO SEM VARIAÇÃO ) mesmo ligada em 110 AC OK😉
Postado 17 de Abril de 2021 5 anos Autor Então ela quando entra em proteção ainda sim ela mantém o pfc em 397v, ela corta o 12v e o 24v
Postado 17 de Abril de 2021 5 anos Quando ela desliga o som continua e mantem 12 Vcc na T-com...? Então a placa Inverte esta acionando proteção,, devido algumas das lampadas ou a própria placa mesmo defeitooza ok
Postado 17 de Abril de 2021 5 anos Autor Fiz várias medidas no ci de proteção porém não vi nada que justificasse, as tensões parecem normais nos pinos do ci
Postado 17 de Abril de 2021 5 anos Então ela tem que funciona com a inverte desconectada, caso apresente travamento e problemas no som, então essa TV esta com defeito de placa de sinal. Com osciloscópio verifica a forma de onda 12 Vcc que alimenta a placa de sinal. ok
