devolvido AsRock - h81m-vg4 rev 2.02 - transistor queimado
amigos, estou com esta placa mãe asrock h81m-vg4 rev 2.02 que não acho esquema dela e tem a principio um transistor queimado q812, também não sei se e transistor ou regulador visto que esta conectado ao regulador lt1085 que também tem uma denominação q813, no corpo deste transistor tem uma inscrição g510G que não achei em nenhuma tabela de equivalências smd, não estou achando o esquema da placa, somente boardview que neste caso não ajuda muito.
este transistor tem um pino conectado ao terra, outro pino conectado a saída do regulador lt1085 e o outro pino vai a uma trilha que não sei onde vai...
alguém poderia me ajudar ao menos dizendo o que substituir neste transistor?
obrigado.
Editado: por FLAVIOTECH
  • Moderador Global
@Marcelo Leal Lemos , no boardview vc tem a descrição dele....
