Avaria e sem esquema da grafica gigabyte gv r939g1 gaming
Venho PEDIR POR FAVOR ajuda para esta gráfica gigabyte gv r939g1 gaming 8GB / e se possível um esquema.
A gráfica esta morta e não aquece nenhum componente e possivelmente fusível aberto, peço ajuda por favor. Obrigado
  • 3 meses depois...
Boa tarde.
 Vou partir do principio que  essa imagem foi retirada da internet e que o componente circulado em vermelho não apresenta avarias visíveis.
 O primeiro passo é analisar quais tensões são provenientes da alimentação que atravessa o fusível. Neste caso são três: VDDCI, 5V_VESA e 5V_VR.
  •  Faça a medição no indutor L1005 (responsável pelo VDDCI) e reporte o valor em ohms mensurado pelo multimetro;
  •  Meça também o pino 3 do U400 que é responsável pelas tensões de 5V. A única diferença entre 5V_VR e 5V_VESA é que este ultimo passa por um fusível, porém ambos são originados da mesma fonte.
 Acho bem provável que  tenha uma medida baixa ao mensurar L1005 pois essa alimentação segue direto para o chip, então não use escala de bipe, utilize a escala ohmica, sempre que se tratar de tensões que vão para o chip. Caso considere a resistência muito baixa (menor que 1 ohm), dessolde o indutor e mensure ambos os pads. Desconfie da linha caso a resistência menor venha a ser da trilha que segue para a fonte.
 Caso todas as medidas derem valores OK, mensure o gate de Q4003 e Q4004, se não apresentarem curto, restará injetar tensão nessa linha de 12v e procurar algum componente aquecendo.
