Tablet win 10 não reconhece pendrive formatação
Olá
Estou com um tablet da Multilaser, m8w plus, o sistema operacional dele é windows 10
Após restaurar configuração de fábrica, ele está pedindo usuário e senha inexistente.
Então fiz o procedimento para reinstalar o windows com pendrive
O problema está justamente nessa parte. O tablet não reconhece o pendrive como uma unidade bootável.
Coloquei algumas imagens da BIOS em anexo
 Boa tarde seu pen drive esta em uefi? esses tablets rodam nessas config
verifique isso.
Caso tenha dificuldade em criar um pendrive uefi,a microsof tem a ferramenta windows tools que faz isso quase que automaticamente
Isso mesmo,tem que ser em formato UEFI, e configurar o BIOS para bootar pelo pen drive.
Em 19/06/2021 às 21:05, Lili.regi. disse:
Olá
tente reinstalar uando multsinc da multlaser utilize ele que dara tudo certo  . obs: ele so funcinara com cabos de dados corretos e 100% bons para reinstalação do sistema operacional ! e linpesa de sua firmwar quando foro connfigura selecionar nova conta !
@fernandomaciel muito obrigada por responder!
tentei formatar novamente seguindo esse formato no command prompt
"diskpart
list disk
select disk #
clean
create partition primary
select partition 1
active
format quick fs=fat32
assign
exit"
esse é o caminho para deixar em UEFI?
Depois dessa formatação, fiz o procedimento no multisync e no tablet mas continuou com o mesmo problema.
Em 22/06/2021 às 19:43, AJH MC disse:
oi! muito obrigada por responder!
eu estou tentando com o multisync, mas não está funcionando. na hora de selecionar a forma de boot, o pendrive não aparece como opção
Multilaser - Site Oficial
entre no site / va a parte downlowde / escolha o modelo ( no seu caso  tablets ,m8w, ) baixe o aplicativo instale oprograma em seu computador
execulte o progama em modo administradoor, apos ele abrir plugue um pendriver original de qualquer marca , ele so ira reconhecer um pendriver bom sendo original  / em opções boot de um pc comun toda midia original e econhecida  de divers todo dispositivo originais são apresentados pelo nome do fabicante /escolha o aquivo mltsink EXE para downoad e  criação do boot /conecte o pendrver ao coomputador apos a instalação do  programa da multlaser veja se seu pendriver e reconhecido formate seu pendriver format o pedriver na forma NTFS ou  FAT antes de instalar  cria o boot  crie o boot pelo multsinc / apos criado o pendriver de boot va para o tablet de power nele apos as luzes do teclado piscaren aperte teclas (esc) + a tecla  (fn)
apos ter dado o boot com exito entre em boot manager la seu pendriver tem q estar aparecendo se não aparecer troque seu cabo ou verifique a porta usb do tablet se não estiver reconhecendo dos dois um ou outro não esta bom  se não for o cabo será a porta usb  no seu caso porta Jack Conector Carga Power Tablet Micro Usb V8 dados
entenda ! estar alimantando não quer dizer que esta transmitindo informações de perifericos !
 materiais nessesarios
( cabo dados asseço plug and play macho femea original, pendriver original, nidia boot criada multsinc , conector do dispositivo em fumcionamento estavel !)
boa sorte !
Editado: por AJH MC
@Lili.regi.  baixa essa ferramenta no site Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
entra no link baixa um pouco a pagina e clica em baixar ferramenta agora. Depois do download abra a ferramenta e siga os passos
Abra o programa, aceite os termos. Criar midia  de instalação pen drive ou dvd. Desmarque a opção usar as opções recomendadas para este computador em azul depois selecione a versao do windows  que é windows 10 a arquitetura que vc deseja 32 ou 64ou as duas seleciono sempre as duas, e idioma de avançar e coloque seu pendrive na entrada usb, apartir dai ele vai formatar seu pendrive e vai apagar tudo que ttem nele selecione unidade  flash usb e de avançar agr aguarde o programa vai baixar a iso atualizada e criar o pen ja com boot ufei para usar.
Espero que de certo. Boa sorte
