Samsung LTM185AT05 listras cor de rosa
monitor começou aparecer varias listras em cor de rosa, testei o cabo flat esta ok, alguma dica?
O fabricante da tela não disponibiliza esquema dessa parte, somente especificações eletricas e mecanicas pelo Datasheet :(
Ao meu ver tudo indica essa tela não tem muito o que fazer, pois alem dos flats da matriz ativa parece estarem descolados a placa TCON esta com problemas como você jah deve ter concluido !
4 horas atrás, William_R disse:
tudo indica que essa tela já era, mas vai que alguém conhece algum macete que se pode fazer  kkkk.
a bios da placa pode interferir nessas listras horizontais ?
11 horas atrás, joaowp disse:
Não amigo, estas listras são produzidas pelos contatos existentes entro o LDC e a placa controladora do mesmo.
O que você poderia fazer é ir pressionando ao poucos com ela ligada e ver onde o problema irá desaparecer, eu fiz isto duas vezes e deu certo, pois a solda estava ruim, não é certo enviar ao cliente assim, mas ele não queria efetuar a troca, mas deixamos em claro o que foi realizado para parar o problema temporariamente. Coloque uma borrachinha atrás do ponto que localizou a falha e ficara tudo certo, mas lembre-se isto não é correto e é provisório, se o fizer informe seu cliente.
Boa sorte  :)
