TIMER DIGITAL YDT-MB 110220V 10A2200W
Boa noite a todos!
Estou com um timer digital que esta com problema... A princípio (no modo automático), quando chegava no horário programado pra desligar, até desligava mais logo voltava a ligar sozinho!
Quando abri o aparelho, um dos capacitores (100uf/50v) estava inchado, alem de um componente eletrônico que, até então, eu ainda não tinha conhecido até hoje, que estava solto dentro do aparelho... Eu até troquei o capacitor por outro do mesmo valor e resoldei o componente que estava solto, mas o aparelho não funcionou... Retirando o componente que estava solto, o timer voltou a funcionar mas parou de funcionar depois de um tempo, abri o aparelho novamente e o mesmo capacitor (100uf/50v) que eu tinha substituído estava pifado... Queria pedir a ajuda de vocês pra eu poder identificar e resolver o problema.... Desde já agradeço a todos!
Editado: por David15santos
PROBLEMA RESOLVIDO
Veja se ele não esta em serie com o outro diodo, provavelmente são 2 zeners de 6,2 volts 1w, não precisa ser SMD, so vai dar mais trabalho para soldar.
verifique se o outro diodo não esta em curto
Boa tarde!
Sim, os diodos em questão estão em série....
Testei os dois com multímetro digital na escala de resistência e os dois estão dando bip, e não aparece nenhum valor de residência, tanto em ligação direta quando inversa!
@joao lima RV
6 minutos atrás, David15santos disse:
Boa tarde!
A bobina do seu rele é de 24v.
Não conheço este circuito,, tem uns outros diodos de vidro, no total de 4, eles estão todos em serie ?
Talvez ele tenha 2 tensões 12 (capacitor com isolação de 16v) para a parte eletronica e 24 para o rele , teria que levantar o circuito,
O circuito basico para fonte FAST seria como este
Pode ter variações como o exemplo abaixo, como tambem usar 4 zeners ao inves de 2. Voce teria que levantar o circuito para que eu possa fazer uma analise melhor
@joao lima RV ainda não consegui .... Vou precisar comprar dois Diodo Zener Smd 12v 1w. Alem de um capacitor de poliéster 0,33uf 400v e um de eletrolítio 100uf 50v.
O capacitor de poliester raramente da defeito, ainda mais no seu caso, em que sem os zeners o eletrolidico estourava
  • 2 anos depois...
Tive um problema semelhante, no meu caso ele ligava e não segurava ligado, fiz todos os testes e analisei todas as tensões e percebi que com o relé desligado a tensão máxima era de 14v, quando era dado o comando de acionamento caia para 8VDC, Iniciei os testes pelos diodos e todos estavam funcionando, testeis os resistores e todos ok, testeis também os capacitores eletrolíticos e todos ok, ao testar a ponte retificadores percebi que a tensão de entrada estava em torno de 14,5VAC, ou seja, a tensão de entrada estava muito baixa para acionar o relé de 24VDC depois de retificado, fiz o teste no capacitor de entrada [0.68uF K X2 MPX 40/100/21/B 250V~] e ele estava dando a metade do valor de sua capacitância, algo entorno de 0.3uF, fiz a troca do componente por outro com o valor correto e ao medir a entrada da ponte retificadora obtive a tensão de 25VAC o que é um valor de tensão coerente, medindo depois da ponte retificadora, obtive os 24VDC necessários para o correto funcionamento do relé, problema solucionado, agora está funcionando plenamente.
Na foto, o capacitor que foi trocado.
Editado: por LeoMarales
  • 10 meses depois...
Em 27/07/2021 às 16:43, joao lima RV disse:
@David15santos
Conseguiu resolver ?
Sim amigo, o defeito era os diodos zener que estavam em curto. Na época eu tinha pouca experiência em eletrônica, estava começando colocar a mão na massa. Muita teoria e pouca prática, graças a Deus hoje já estou bem evoluído. Obrigado pela sua atenção desculpe por abandonar o tópico.
Em 26/10/2023 às 03:19, LeoMarales disse:
No meu caso era os diodos zener em curto! Obrigado por compartilhar sua experiência!
