resolvido Yaxun 881D não esquenta
Boa tarde, apenas gostaria de deixar registrado na internet a solução que eu cheguei para resolver o problema que tive com a minha estação de solda/retrabalho, depois de quebrar um pouco a cabeça.
Após algumas semanas de uso, o ferro de solda de minha estação de solda Yaxun 881D estava tendo dificuldade para esquentar, com o tempo, tive de aumentar a temperatura cada vez mais para conseguir derreter o estanho, até que cheguei ao limite máximo, sem conseguir ainda assim derreter o estanho. Troquei de ponteira e melhorou um pouco a situação, mas logo outras ponteiras apresentaram o mesmo problema. Neste caso o que estava acontecendo era oxidação na parte interna da ponteira de solda. removi com uma pequena escova que tinha a oxidação e pareceu resolver o problema por certo tempo.
Após mais algumas semanas, o problema retornou, e persistiu com ponteiras novas. Para tentar mitigar o problema e melhorar a troca térmica entre a resistência e a ponteira, encurtei a parte  de trás da ponteira de solda alguns milímetros, com um esmeril. Por mais algumas semanas, pareceu resolver o problema, mas eventualmente, ele se repetiu.
Tentei repetir os passos que haviam funcionado antes, mas não consegui o mesmo efeito. Resolvi então abrir a fonte e inspecionar com mais cuidado, . Após um tempo testando, percebi que o conector molex de 4 pinos que sai da placa para o jack do ferro de solda tinha um pino bem oxidado. Troquei o conector e voila, voltou a funcionar. Tenho tido problemas de oxidação com essa estação. Deixar ela ligada por muito tempo, em temperatura acima do necessário tende a agravar esse problema.
É isso aí, espero que ajude mais pessoas!
Valeu
  • Legal 1
