LASERJET M175NW em teste na bancada
Bom pessoal ..
chegou essa impressora pra teste hoje .. já de cara vi que tem alguns componentes queimados na placa fonte ...
troquei um fet de entrada e dois resistores..
mas nesses resistores não tive certeza dos valores reais deles... bom alguém consegue o esquemático dessa placa ai pra mim.. pra tirar a duvida ai ... flw
Amigo abaixo tem o esquema dessa impressora. Geralmente quando queima esse fet voce tem que verificar um resistor de mais ou menos 1R5 que vai no sourse do fet ao negativo do capacitor grande da fonte , no caso da troca coloque um de metal fio.
Esse diodo com essa especificação quando não é zener eu coloco um 1N4148 e funciona.
Troque fusivel e verifique a ponte retificadora também.Boa sorte.
Bom dia ! agradeço ai pela ajuda .. mas o download por esse link ta bloqueado pra mim ! vc consegue me mandar de outra maneira? nesse arquivo tem o esquema elétrico da placa?  ...
abraço
cara ajuda umas fotos dos componentes? tenho uma aqui acabando comigo
image.php?di=D8IG
image.php?di=U29E
image.php?di=UU2I
se precisar da foto de algum componente em especifico me fala
Alguém sabe de um substituto para o fet dessa fonte o original é ME126H mas não acho nenhuma especificação em lugar algum sobre esse fet
Ola pessoa ! ainda precisando do esquemático da placa fonte .. não tenho muitas ideias sem isso ..
flw ai ! abraço a todos.
BOM GALERA .. SEGUINTE TO PROCURANDO AGORA O CI COM A SEGUINTE NUMERAÇÃO CI SMD1012805...
acho eu que é esse cara que deve estar queimando o resistores ao seu redor.. aguardo dicas de onde posso conseguir esse cara .. até ...
Bom galera .. no meu caso foi esse CI ai .. já tinha pegado uma impressora meio parecida ... o CI é o FAN5570... não sei porq motivo ele danifica também ... mas ta ai troquei ele e não queimou mais os resistores ..
vlw ai galera ...
Parabéns por compartilhar essa informação: isso pode dar um norte para quem ainda está iniciando... :-*
image.php?di=D8IG
image.php?di=U29E
image.php?di=UU2I
Ja deu uma conferida no outro topico?
Estou precisando deste esquema, senão pelo menos o substituto do fet que esta queimado, alguem ajuda?
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., ola amigo .. se refere ao fet principal .. esse consegui original.. ele é o K10A60d..
tem no ML
.. creio que seja esse .. teste tambem o CI Fan 5570 fica em baixo da placa .. não sei porque motivo ele bloqueia a passagem de corrente pros resistores ao redor dele .. fica a dica ai ..
não esquece do joinha ai se ajudar .. abraço ..
att..
Boa noite, estou com uma dessas na bancada.
R108 queimou, alguém  sabe me informar o valor dele? torrou e não da pra identificar.
Fico no aguardo, obrigado.
vou testar agora pela manha.
o codigo escrito no resistor eh 221 entao ?
  • 1 ano depois...
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Boa noite !!! Vi em algumas postagens suas, que vc trocou a CI SMD FAN 5570 por favor, vc poderia me dizer onde comprou ??
  • 2 anos depois...
Boa tarde
o CI substituto do FAN 5570 que funcionou na minha fonte foi o CI NCP 1207
Editado: por Daniel1922
