dúvida Dvd sd 8074 hd não roda reconhece disco
Tenho um sd 8074 hd de cliente que quer consertar o aparelho, embora não tem valor comercial, só afetivo. rsrs
O que ocorre é que ao colocar o disco, ele recolhe normalmente mas após isso não inicia o giro do motor do disco.
Já testei os motores do mecanismo e está tudo ok, parece ser falta de alimentação mesmo.
a fonte do aparelho está com as tensões todas certas. Alguma dica???
  • ohm alterou o título para Dvd sd 8074 hd não roda reconhece disco
@ohm
Apresenta este defeito independente da mídia inserida. Tanto cd como dvd acontece a mesma coisa.
Recolhe o disco normalmente, o motor do disco dá um pequeno pulso, como se fosse iniciar o giro e para.
Aí no painel aparece a informação de que não há disco inserido...
  Em 25/10/2021 às 21:15, Luiz Tosin disse:
@ohm
Aí no painel aparece a informação de que não há disco inserido..v
Expandir
Ja tentou fazer a limpeza do leitor óptico ? Com um contonete e álcool isopropílico?
@LUCKY099866 Sim, já limpei toda a unidade inclusive o leitor ótico. Aliás o equipamento estava impecável interna e externamente. Nem aquela poeira característica que sempre encontramos sobre a placa ele tinha. O duro é que é um equipamento barato, normalmente nem vale a pena perder tempo em consertar, mas o proprietário alega ter valor sentimental e quer ele funcionando, pode isso? Já atendeu algum maluco assim? rsrsrs
A placa que está nele é a LY-8203RA-SL-V1.2
Já procurei por ela mas não consigo encontrar em lugar algum. Nem a placa e nem diagrama dela....
Se encontrasse uma funcionando trocava e me livrava do problema.
Até o aparelho inteiro que é um SEMP modelo SD 8074HD, já procurei algum usado que funcione pra trocar tudo, mas não encontro.
Se tiver alguma luz aí me ajude...
Grande abraço
Já verificou se a fonte não está com nenhum capacitor cansado ou estufado? (As vezes a fonte aparenta esta com as tensões boas ,mais quando você coloca carga nela ela desarma o fica com uma tensão abaixo do normal ). Testa a tensão dela com tudo ligado , coso esteja mais que 0.5 v abaixo da tensão indicada na placa essa fonte esta com problemas. Testou se todos os fios e cabos flats que ligam a placa do canhão do leitor a placa principal tem continuidade ? As vezes pode ter um fio rompido internamente <dai por isso o motor pode não esta funcionando.
