Controle xbox one s com fuga.
Estou com um controle de xbox one s com o seguinte problema.
Funciona tudo normalmente, porem se deixar as pilhas elas descarregam mesmo com o controle desligado. Estou tendo dificuldade para reparar esse defeito, se alguém puder ajudar com uma dica eu agradeço 🙏🙏
Controles de xbox tem muita oxidação, tem que analisar com microscópio toda placa, certeza deve ter alguma trilha de alimentação roubando energia, aqui fazemos muita conserto de controles e games tem todos os dias
Em 16/10/2021 às 17:31, Alison crossfire disse:
@Janaí Leitão Boa tarde, alimente a placa pela fonte assimetrica e segue a tensão até onde vai...Mas já peguei caso era o CI de 8 pino. Mas pode ser algun transistor tambem.
@Alison crossfire  eu vou dar uma olhada hoje novamente, como sou um pouco leigo tenho ainda uma um pouco de dificuldade pois faço meus estudos sozinho aí tô aqui pedindo ajuda. Qual tensão vai dar aproximadamente essa fuga ?
Muito obrigado!
Mas eu problema é só no descarregamentos das baterias?
Isso é normal, agora o quanto descarrega precisa ser analisado!
Resolvi um problema assim fazendo manutenção nas próprias baterias, onde as bateria não fica horas funcionando, após manutenção ficou dias sem carregar novamente!
Toda bateria sem excessão tem seus segredos de manuseio!
Em 23/10/2021 às 22:20, Alexandre Grecco disse:
O meu problema não é que descarregue rápido, ele funciona normalmente. O problema e o consumo que continua mesmo com o controle desligado.
7 horas atrás, Janaí Leitão disse:
Mas toda bateria tem consumo mesmo com o equipamento desligado!
10 horas atrás, Alexandre Grecco disse:
Terei que descordar, tenho 2 controles, um com es
12 horas atrás, Alison crossfire disse:
@Janaí Leitão Qual é o consumo que apresenta na fonte assimetrica ?
Ajusto a fonte para 5v e 0,60a
Quando ligo nos terminais do controle, vejo o consumo de 0,07a no painel. Porém tenho outro controle que quando ligo não dá nenhum tipo de consumo. Até vi a peça que você mostrou porém não tô achando ela nem em sucata não queria comprar nova por causa do frete absurdo.
Não creio amigo, tenho 2 controles, 1 com esse defeito e outro sem nenhum problema. Até acredito que descarregue mesmo só que com muito tempo, o meu com as pilhas carregadas no outro dia se eu deixar no controle, já estão totalmente descarregadas.
11 horas atrás, Janaí Leitão disse:
É direito seu não concordar porém sim, toda bateria tem seu consumo mesmo com equipamento desligado e por falta de controle aqui, aqui tenho PS3, PS4, Xbox, e muitas outras baterias entre notes, smartphones e etc .... bateria mesmo sem uso ela descarrega!
Basta agora vc saber qual o consumo dela em Standy para saber se o problema é no equipamento ou na bateria!
Boa sorte!
