Motorolla \e6 play \ não liga
Cliente deixou na assistência , e relatou que após uma queda ele desligou, e não ligou mais.
Testes realizados
Bateria testada esta 100%
Testei se esta chegando os 4.2 v no conector da bateria. ok
Alimentei a placa na fonte assimétrica com os 4.2 volts, não houve consumo, após clicar no botão power, ela da um consumo e zera rápido.
Testei novamente com a fonte assimétrica , fazendo aquela ligação direta sem usar o botão power, gerou um consumo rápido e zerou também.
Obs quando conecta conector ele acende aquele led vermelho, estava suspeitando da tela, mas não sei se a placa esta dando start, após os teste com a fonte.
Alguém poderia me ajudar qual próximo passo dar , pra mim tem um diagnostico mais preciso?
@Mix-Info Não trabalho na área de telefones, já retrabalhei um ou outro no entanto, e tive uma situação similar a esta em um moto g3, e havia um capacitor cerâmico que só apresentava curto quando energizado, dava pico de corrente e o telefone desligava da mesma forma, se houver esquema deste teu telefone posso tentar te ajudar a localizar o problema, caso contrário sugiro que use as técnicas que conhece para averiguar possíveis curtos como este que citei.
Acredito que neste teu caso aquela técnica que usa "fumaça" de rosin seria tiro e queda, caso não conheça procure no youtube, tem várias demonstrações de como fazer lá.
Outra possibilidade seria, caso saibas as tensões em cada derivação da tensão da bateria, injetar tensões compatíveis nas derivações diretamente e ver se desta forma algum componente aquece ou se o consumo de corrente vai além do que deveria.
Caso prefira aguarde alguém com mais experiência em telefones. ;D
Desejo boa sorte.
Tá falando de usar Breu né ? Vou usar postar o resultado, obrigado .
Chegou a testar a placa direto na fonte de bancada sem qualquer componente ligado, pra ver se ela inicia ou se alguma parte aquece acusando mal funcionamento ou curto?
Testou na escala de continuidade o conector da bateria pra ver se não está em curto? Na praca do Eplay tem um test point perto do conector de carga, é possivel soldar um positivo aí e verificar na fonte...é possivel documentar o que tem feito por imagem?
  • 4 meses depois...
