Fonte de Bancada Caseira c Regulador de Tensão e Corrente
É possível fazer uma fonte de bancada caseira com Regulador de Tensão e Corrente baratinhos que se acha na internet?
A fonte de bancada mais barata do mercado é da Yaxum 180,00R$.
De 0V à 15V e 2A; Com as devidas proteções e marcadores.
Mas eu reparei que por com 50 Reais eu compro um regulador que vai até 35V e 9A.
Claro; faltando as proteções, marcadores e a fonte de entrada.
Vocês que têm experiência, é viável essa criação pra consertar placas e testar alguns aparelhos?
@academicos ababed Possível é, quanto ao resultado que vais obter não espere milagres.
O fato de a tensão mínima ser 1.2V pode ser contornado utilizando diodos na saída para propiciar alguma queda de tensão. Este buck tem 200mA como ajuste mínimo, então pra aplicações onde uma baixa corrente constante for necessária ele não lhe atenderá, via de regra não será um problema mas em alguma situação especifica pode lhe deixar na mão.
A corrente máxima que é de 8.57A caso a potência máxima de 300W esteja correta, não vai estar disponível em toda a faixa de tensões imagino, e com o aviso de adequar a dissipação de calor fica claro que vais precisar de dissipadores maiores e quem sabe uma ventoinha.
Acredito que assim como a maioria dos buck converters no mercado este seja do tipo que vai manter a tensão configurada e limitar a corrente ao valor configurado, se for mesmo este o caso, exigirá mais cuidado na hora de usar para localizar curtos (sugiro começar com a tensão mais baixa possível e ir aumentando aos poucos).
Olhando pelo ponto de vista financeiro da coisa, imagino que precisarias de:
1x  transformador parrudo ou fonte chaveada que abranjam esta faixa de tensões e corrente.
3x bons dissipadores de calor. (Um a mais para o diodo da saída.)
1x ventoinha.
1x diodo que aguente o tranco pra propiciar queda na saída.
1x caixa para colocar o projeto dentro.
2x potenciômetros pra substituir os multivoltas instalados na placa para ajuste de corrente e tensão.
Nx fios e cabos diversos.
2x bornes banana fêmea.
1x voltímetro + amperímetro, ou um de cada.
1x switch para ligar e desligar.
1x porta fusível em caso de usar transformador.
1x ponte retificadora e 1x capacitor eletrolítico compatível também, caso use transformador, e talvez um dissipador para a ponte de diodos...
E talvez algo mais que eu tenha esquecido.
Se achares que compensa o trabalho extra e a compra do restante do material toca ficha, mas eu recomendaria uma dps3012 que tem um excelente custo benefício em função dos atributos que oferece, tenho uma na bancada desde 2014 trabalhando no dia a dia com apenas uma reclamação, o acabamento plástico sobre o botão on/off danificou-se depois de uns 3 anos de uso, fora isso está firme e forte como no primeiro dia de uso (não atrapalha na utilização).
Caso optes por prosseguir com a montagem ajudo no que puder. ;D
@Jack O'Neo  Ótima recomendação mas não está acessível atualmente nas lojas, amigo.
A minha ideia é mesmo criar uma mini fonte de bancada que seja barata e acessível pra todo mundo fazer.
Podendo comprar facilmente na Shopee ou MercadoLivre por menos de 100R$
*Sobre este regulador, não usaria nem 70%
Podendo ser:
Um display com regulagem pra tensão e corrente
Um regulador preciso mesmo sem display
@academicos ababed
Está amplamente disponível no aliexpress e na banggood, alias o próprio fabricante RD official vende no aliexpress.
E realmente está bem acima dos R$: 100,00.
Atualmente é possível parcelar as compras no aliexpress em até 6x sem juros, e embora isso não altere o valor final do produto facilita a aquisição.
O problema do meu ponto de vista é que com todo o material necessário para fazer uma boa fonte de bancada, geralmente acaba não compensando financeiramente ir por outros caminhos pois no fim gastas quase o mesmo e acabas com uma fonte de qualidade supostamente pior, na minha opinião pelo menos.
O mais caro na montagem de uma boa fonte de bancada é a alimentação para o buck, seja um transformador parrudo ou uma fonte chaveada que atenda as especificações do buck, e só aí tu já gastas mais de R$: 100,00 via de regra, da ultima vez que cotei uns 5 anos atrás, R$:120,00 era o preço do transformador com saída de 26V 10A, imagino que hoje esteja muito mais caro e ainda assim precisaria de um capacitor e uma ponte de diodos talvez até com dissipador que aumentaria este custo naquela época a ponte custava R$:25,00 no Brasil e capacitor aproximadamente o mesmo valor.
Importante lembrar que mesmo as coisas mais simples do projeto como bons dissipadores de calor podem ter preços afrontosos se não estiverem disponíveis na sucata de quem for confeccionar o projeto.
Nesta postagem do meu blog deixei um exemplo simples de como modificar uma fonte ATX baseada no TL494, especifica para este e outros fins:
https://eletronicabr.com/blogs/entry/47-modificação-da-fonte-atx-duex-dx-450-s-para-fonte-regulada-com-tensão-variável-de-48v-a-248v/
Algo do gênero seria necessário para ficar abaixo dos R$: 100,00, o problema é que nem todos vão conseguir uma fonte destas que é super fácil de modificar, aqui eu acabei usando duas em série modificadas para 16V para atender as especificações da dps3012, nada impediria no entanto de usar apenas uma, e neste caso daria pra trabalhar na faixa de 1.2 a 20 volts e com limite aproximado de 9A usando um buck qualquer como este que sugeriste para atingir as especificações de corrente e tensão desejadas.
Um buck como ->  <- seria mais adequado se a ideia fosse ter aproximadamente 10A disponíveis em qualquer faixa de tensão, e comprar no aliexpress o deixaria praticamente com o mesmo preço, se olhares as especificações fornecidas pelo vendedor vais ver que existem alguns fatores a levar em consideração, dos mais importantes a ter em mente cito:
Input voltage: 6 V to 40 V DC(10 V to 40 V suggested)
Output voltage: 1.2 V to 36 V DC
Vendo isto fica claro, que a tensão de saída estará sempre 4V abaixo da tensão de entrada (isso é meio que uma regra para a maioria dos bucks no mercado), ou seja, se tivéssemos 24V na entrada do buck teríamos no máximo na saída uma tensão variável de 1.2V a 20V, se usássemos diodos para diminuir estes 1.2V para 0V perderíamos 1.2V do limite máximo e ficaríamos com apenas 18.8V na saída, insuficiente para alimentar um notebook qualquer.
Sendo assim, pesquisei como alternativa viável uma fonte chaveada de 36V x 15A, e encontrei por R$: 260,00 no mercado livre, com esta poderíamos ter uma saída de 0 a 30V com aproximados 10A disponíveis em qualquer faixa de tensão, outra opção seria partir para duas fontes atx modificadas em série como fiz imagino que atualmente encontres fontes como esta na faixa de R$: 60,00 cada sem as modificações.
Uma outra opção pronta pra uso seria -> <- mas não posso dizer nada sobre a qualidade e funcionalidade visto que nunca tive tal aparelho em mãos, substituiria a yaxun da sua primeira postagem com muita vantagem e com um preço bastante atrativo e justo podendo ser parcelada em 10x de aproximados R$: 35,00 imagino.
Se a ideia for mesmo limitar a R$:100,00 e extrair o melhor resultado possível disto, partindo do pressuposto que todo mundo já tenha uma fonte chaveada ou transformador pra alimentar o projeto, e usando especificamente este buck que sugeristes, imagino que se possa esperar ter uma fonte regulável, de tensão constante, com regulagem de corrente máxima, sem proteção contra curtos, que vai funcionar bem de 200mA até uns 3A ou 5A, em toda a faixa de tensão de 1.2V até a tensão de entrada do buck -4 volts sem fazer modificações no arrefecimento.
E aí a ideia é reaproveitar tudo que for possível de sucatas que se tenha em mãos e comprar o que for necessário.
Só pra ilustrar a diferença, uma fonte como a DPS3012, trabalha em tensão constante quando não há curtos ou sobrecarga, e muda automaticamente para corrente constante quando um curto ou sobrecarga é detectado, neste caso a tensão baixa mantendo a corrente no valor máximo configurado, vai de 0 a 32V e pra isso precisa de uma fonte com 33V apenas, queda de 1V, mas qualquer fonte até 40V (máximo absoluto) é aceitável para seu funcionamento, e entrega com precisão de 20mA a 12A em qualquer tensão dentro da faixa citada acima com ripple máximo de 0.1V quando muito exigida em corrente.
O display dela informa com precisão bem acima da média a tensão e corrente que está entregando podendo ocorrer variação máxima de 0.01V e 0,02A em alguns casos, isso é bem melhor do que os voltímetros amperímetros digitais que encontramos por aí.
Usando uma DPS3012 dispensei a compra de um volt/amperímetro (e ganhei de brinde um wattímetro, e monitor da tensão de entrada), potenciômetros, dissipadores, e botão de ligar e desligar a saída da fonte, que se for implementado numa fonte qualquer precisaria de mais alguns componentes.
Para ter as especificações que este buck que citastes na primeira postagem vai te entregar, talvez faça mais sentido optar por um destes outros dois produtos:
Enfatizo que nunca trabalhei com estes dois também, mas lembro de ter lido que precisam da adição de diodo na saída para poder efetuar carga de baterias, o que já é um pormenor para levar em consideração.
Por tudo isto que lhe disse lá na primeira postagem, que possível é, mas não da pra esperar milagres. ;D
É um Norte e tanto. Acredito que conseguiu orientar muito bem pra quem pensa como eu. Portanto, Muito obrigado 😁
