Dell inspiron 15 7559 daam9amb8d0 - Sem VCore
senhores, estou com esse dell, inicialmente veio com o PU14 queimado, troquei, agora a placa starta porem sem vcore, as PLs, 2, 3, 4, 5 e 6 estao zeradas, nao encontrei curto, ja regravei as duas BIOS, o PU4 aparentemente nao esta mandando sinal no pad 5 e pad 8, ja troquei ele e tb sem sucesso, alguém tem alguma luz? desconfio do PU8 porem nao tenho outro..
Editado: por lucaspolli
o pad 20 do PU8 (PWM3_3PH_A/VBOOT) tenho 2v no start, creio q deveria ter 3,3?
44 minutos atrás, lucaspolli disse:
Deveria ser 3.3v, provavelmente deve ser defeito no pu8.
ja encomendei um novo... mas vai demorar chegar (china)
24 minutos atrás, lucaspolli disse:
Beleza
@lucaspolli Você deve verificar os seguintes pontos:
  1. Pino 16 do PU8 +5V_RUN 5V.
  2. Pino 43 do PU8 IMVP_VR_ON 3V.
  3. Pino 17 do PU8 DRVON 3.3V ou 5V.
vou testar amanha e retorno..
@adrianopluz fiz as medições:
Pino 16 do PU8 +5V_RUN 5V. ---> 5V
Pino 43 do PU8 IMVP_VR_ON 3V. ---> 4,8V
Pino 17 do PU8 DRVON 3.3V ou 5V. ---> 3,3V
@lucaspolli Esse sinal IMVP_VR_ON vem do SIO, deveria ser 3.3V, estranho estar com 4.8V...
Está chegando 19V no pino 4 dos transistores PQ5, PQ7 e PQ8?
Você tem osciloscópio? se tiver verifique se tem sinal PWM mesmo que brevemente no pino 2 dos drivers PU2, PU3, e PU4.
Você tem a tensão +VCCSA na PL1?
correção:
Pino 43 do PU8 IMVP_VR_ON 3V. ---> 3,3V
Está chegando 19V no pino 4 dos transistores PQ5, PQ7 e PQ8? --> Sim
 sinal PWM mesmo que brevemente no pino 2 dos drivers PU2, PU3, e PU4. --> tenho 2v porem sem pulso, valor estático, po isso desconfio do PU8
Você tem a tensão +VCCSA na PL1? --> sim
@lucaspolli Esse circuito do Vcore é bem complexo mesmo, o PWM tem 3 níveis, Low, Mid e Hi, por algum motivo ele está travado no Mid.
Chegou a verificar se tem comunicação nos pinos 40, 41 e 42 do PU8?
ja fiz tantas medições que nem lembro mais.. rsrsrs creio que sim, mas vejo amanha e posto resultado.. obrigado por enquanto..
pad 40: 0,98v
pad 41: 0,07V
pad 42: 0,98v
@lucaspolli Não querendo ser pessimista, mas quando o ALERT# fica travado em nível baixo é por que o processador não está se comunicando com o controlador (PU8), como você falou que inicialmente o PU14 estava com defeito, há possibilidade de ter danificado o processador.
vou trocar o PU8 por desencargo, mesmo achando nao ser ele o problema, ja comprei estou esperando chegar, o PU14 estava carbonizado, tive que reconstruir trilhas tb, mas não acho que o curto tenha chegado ao processador, ao menos tenho esperança que nao.. rsrsr
@adrianopluz encontrei o problema, PU9 tb estava queimado, troquei e agora sobe todas as tensoes, porem ainda sem video, a placa liga, corrente vai a 1,2A em media, tenho todas as tensoes, fica ligada alguns segundos, uns 15 + ou - o R118 queima mesmo sem a tela, o PQ41 esquenta, da um clec e desarma
@lucaspolli Opa, interessante!
O R118 tem a função de descarregar a tensão remanescente nos capacitores da linha +LED_BL, ele só deveria ser acionado quando o note é desligado ou entra em espera, etc, então você deve verificar se ao ligar, a tensão RUN_ON# vai a nível baixo, caso positivo então é provável que Q8 esteja em curto.
Acredito que o aquecimento do PQ41 seja por consumo excessivo em alguma das tensões, tente verificar se o processador ou outro CI está apresentando um aquecimento fora do normal.
Também seria interessante voltar a BIOS para a versão que estava nele antes, como você relatou que fez a gravação para teste.
Ja havia trocado o Q8 para teste, ele esta funcionando normalmente, a BIOS ja esta com a original, qdo nao deu resultado a gravação eu ja voltei o arquivo original, creio que o problema agora seja o processador mesmo, pois esta esquentando a ponto de queimar o dedo, vou fazer mais uns testes na segunda, ainda nao desisti dessa plaquinha.. srsrsr
reparo acabou se tornando inviável, a cada área reparada novas com problema iam surgindo, ci de rede e circuito tb estava carbonizado, apos reparo, o pwm de memorias da gpu deu defeito, enfim, acabou se tornando oneroso demais, o tempo gasto nao compensa, acabei dando por sem conserto e devolvendo ao cliente.
  • 3 meses depois...
Em 29/11/2021 às 11:29, lucaspolli disse:
Oi Lucas tudo bom? lendo seus comentários aqui na pagina, me chamou atenção.
Você concerta esse modelo de placa correto? pergunto porque estou com problema em minha placa de um Dell 7559 e gostaria de ter uma base de quanto gastaria para arruma-la.  a GPU dedicada parou de funcionar e a bateria drena lentamente, mesmo com o pc desligado. Isso ocorreu após cair agua e infiltrar sobre a placa.
Eu até levei em uma assistência conhecida aqui em Sp , o valor para um possível concerto ficou quase o mesmo de eu importar uma placa nova.
No topico ''Dell inspiron 15 7559 daam9amb8d0 - Sem VCore'', vi que você falava sobre essa placa, e fiquei com uma duvida, quanto ficaria este concerto em questão ?
