Osciloscópio soundcard pela entrada de Áudio do PC!!!!
Osciloscópio caseiro de Até 19khz.
Ótimo para quem nao tem osciloscópio .
É um quebra galho .
Download do software:
www.zeitnitz.eu/getfile?issrc&name=scope/scope_147.exe
A entrada de tensao é até 29volts continua retificado por diodo os reasistores sao de 1k e o regulador sao os Lm7805 ambos os dois.
Para usar dois canais de entrada simultaneos use a entrada de audio estereo do pc para modalidade 1 canal use a entrada de microfone para mono canal!!!
Video de como instalar e configurar:
[youtube]
[/youtube]
Click For MenuHomeComponentes>> Diodo>>>> Diodo Zener>>>> Diodo Retificador>>>> Tipos Diodos>>>> LED>> Resistência - Resistor>>>> Código Cores Online>>>> Código Cores Resistências>>>> Resistências SMD>> Transístor, Tipos, Configuração>>>> Simulador Transistor>>>> Testar Transistores e Díodos>>>> Transístor Horizontal>>>> Curto Transistor HorizontalCircuitos>> Alarmes>> Áudio>> ArduinoEnergia EólicaEnergia SolarEsquemasForumCurso Eletrónica
Eletronica
Forum
Eletrónica Geral
Montagens e Projectos
Osciloscópio sound Card pela entrada de som do computador
Inicio
Últimos Tópicos
S/Resposta
Meus Tópicos
Perfil
Nome do utilizador:  Senha:  Memorizar
Forum
Eletrónica Geral
Montagens Electrónica
TÓPICO: Osciloscópio sound Card pela entrada de som do computador
Osciloscópio sound Card pela entrada de som do computador#1
adao da epoca de eva
DESLIGADO
 br
É um quebra galho .
[youtube][/youtube]
Tensão de entrada até 29volts .
A entrada é via placa de som do PC.
Otimo para iniciantes
segue o esquema de ligaçao
Para dous canais de atuaçao
Link do site:
www.zeitnitz.eu/Scope_en
Anexos:
Osciloscópio sound Card pela entrada de som do computador#2
DESLIGADO
 br
Christian Zeitnitz
ProjetoEscopo da placa de somAlemãoinglêsPerguntas frequentesAcelerômetroVersão especialWaveIOEstagiárioContato
Osciloscópio da placa de somVersão alemã
Painel frontal do osciloscópio da placa de som
Autor: Christian Zeitnitz
Principais características:
O osciloscópio de placa de som baseado em PC recebe seus dados da placa de som com resolução de 44,1 kHz e 16 bits. A fonte de dados pode ser selecionada no mixer do Windows (Microfone, Line-In ou Wave). A faixa de frequência depende da placa de som, mas 20-20000Hz deve ser possível com todas as placas modernas. A extremidade de baixa frequência é limitada pelo acoplamento CA do sinal de entrada de linha. Esteja ciente de que a maioria das entradas de microfone são apenas mono.
O osciloscópio contém adicionalmente um gerador de sinal para 2 canais para formas de onda senoidal, quadrada, triangular, dente de serra e diferentes espectros de ruído na faixa de frequência de 0 a 20kHz. O sinal também pode ser definido por uma fórmula matemática. Os sinais estão disponíveis na saída do alto-falante da placa de som. Estes podem ser realimentados ao osciloscópio para gerar figuras de Lissajous no modo xy.
Baixe a versão mais recente: scope V1.47
Obtenha uma licença comercial aqui
Interessado em uma versão personalizada ?
Apoie o desenvolvimento deste programa obtendo uma licença de doação privada
Características adicionais
Figura de Lissajous gerada e exibida pelos osciloscópios da placa de som (modo xy)
Modos de disparo: desligado, automático, normal e disparo único
Triggerlevel pode ser definido com o mouse
Os sinais dos dois canais podem ser somados, subtraídos e multiplicados
modo xy
Análise de frequência (espectro de Fourier)
Diagrama em cascata (espectro de frequência em função do tempo)
Filtro de frequência: low-, high-, band-pass e band-stop
Cursores para medir amplitude, tempo e frequência na janela principal
Gravador de áudio para salvar dados em um arquivo wave
Para sistema multi placa de som, a placa usada pode ser selecionada na guia de configurações
O programa foi escrito em LabView (™ pela National Instruments ). Para a parte de Sound I/O real, o pacote WaveIO do mesmo autor foi usado.
Fontes de sinal
Os sinais para o osciloscópio podem ser internos ao computador (MP3 player, gerador de funções etc.) ou de fontes externas (line-in, microfone). Para fontes externas deve-se tomar cuidado para não exceder a faixa de tensão das entradas. A faixa geralmente é de apenas ±0,7V !! Se uma tensão mais alta precisar ser analisada, um divisor de tensão deve ser usado. Diodos de proteção adicionais são recomendados para evitar danos à placa de som e ao computador.
Requisitos
Este programa será executado em computadores Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 (32 bits e 64 bits) com placa de som. Ele não será instalado em versões mais antigas do Windows. Os requisitos de velocidade não são muito difíceis. Uma máquina de 1 GHz é suficiente. Em CPUs mais lentas, a carga no sistema pode levar à redução da capacidade de resposta do sistema.
Termos de uso e licenças
Este Software e todas as versões anteriores NÃO são Freeware!
O uso do software e da documentação é concedido gratuitamente para uso privado e não comercial em instituições de ensino
Qualquer aplicativo comercial requer uma licença correspondente (veja abaixo)
É proibida a distribuição e venda do programa. Entre em contato com o autor para obter uma licença de revenda.
Se você deseja apoiar o desenvolvimento deste programa, obtenha uma licença privada seguindo este link
Uso comercial: Para obter uma licença comercial, siga este link
Todos os direitos reservados.
O gerador de sinal está utilizando muParser. Direitos autorais © 2011 Ingo Berg
Transferências
Instruções: O programa vem como um arquivo auto-extraível e iniciará a instalação automaticamente. Após a instalação, inicie o escopo a partir da entrada no menu do programa. Aproveitar !
Versão 1.47
Mudanças
Corrigir o gravador de áudio
Arduino como fonte de áudio
Versão 1.47 do programa (todos os idiomas): scope_147
Apenas o manual em inglês para a versão 1.47
Licença
Todas as licenças obtidas para versões de escopo anteriores também são válidas para esta versão
Licença privada para apoiar o desenvolvimento do programa
Licença comercial para uso em empresas e instituições de ensino não públicas
+ Versões mais antigas
Considerações finais
O programa requer uma placa de som instalada e configurada corretamente em seu computador Windows. Em caso de problemas consulte o manual e a pergunta frequente .
Se você ainda tiver um problema relacionado ao software, envie um e-mail para C.Zeitnitz
Letzte Änderung: 12. 21 de outubro CZDataschutzerklärung
Osciloscópio sound Card pela entrada de som do computador#3
DESLIGADO
 br
No lugar dos Lm7805 pode usar o Lm7803 de 3volts para dar mais segurança e nao queimar a entrada de Áudio do Computador!!!!.
Observaçao: se usar pela porta de Áudio a tençao de entrada é de no maximo 29volts mas tens que usar este esquema de ligaçao com os Lm7805 que vai retificar e estabilizar a tençao de entrada da placa de Áudio em 5volts nas saídas dos lm7805 pode- se adicionar diodos zener de 3.3volts para evitar que danifique a entrada de Áudio do telefone.
Osciloscópio sound Card pela entrada de som do computador#4
DESLIGADO
 br
Caution!!! Atenção!!!
Esta modalidade via placa de som só mede até no máximo 20.000 hertz que equivale a 20kz na amplitude de no máximo 29volts e na mesma frequencia de música que a placa de áudio suporta ...para frequência maior que isso voce terá que adquirir o circuito profissional para computador pois esse modo de aferiçao de frequencia via placa de áudio é só um demostrativo ....quebra um galho em algumas aferiçoes de frequência baixa e amplitude baixa apenas para teste do software.
Entao cuidado ao utilizar esse dispositivo !!!!
Atençao!!!! Caution!!!
Verifique no manual /datasheet da sua placa mãe de computador quantos (khertz) sua placa de áudio suporta!!! Para saber até que frequência voce poderar medir ...isso vaia de placa para placa ...as mais modernas algumas suportam até 44.1khz que equivale á 44.100hertz.
Atençao nisso!!!
  • 8 meses depois...
