Samsung 350xbr BA41-02731A Faltando componente
Ola a todos
Chegou não ligando, cliente disse que molhou, somente 19v e sem curto nas bobinas,  faltando um resistor no pino 12 VIN do tps 51225 procurei o esquema ou boardviewer mas não encontrei, alguém que tenha uma placa destas ou saiba poderia me ajudar me falando o valor deste resistor....?
Obrigado
Editado: por tedjab
Essa placa não existe esquema disponível, se baseie por esquema aproximado que usa o 51225 B.
Editado: por py2eb
@py2eb @master7 Bom dia....
Era o dica que faltava, já estava com um 3r3 na mão, mas estava com aquela "incerteza de iniciante" que vocês tiraram, muito obrigado pela ajuda...
Obrigado....
@tedjab boa amigo essa incerteza acontece com todos mesmo.
mas quando temos algo assim
podemos ver outro esquema que tenha o mesmo pwm para pelo menos saber que pino é que esta faltando o componente ou se não existir em outro esquema podemos saber tendo o datasheet ou tendo alguma sucata que também é importante para nós
nesse caso conhecendo o pwm o pino 12 do tps51225 ou 1225 como diz nele é o pino de alimentação então temos um resistor praticamente usado como um jumper que é o caso do 3R3.
Em 11/04/2022 às 08:50, tedjab disse:
Obrigado....
@py2eb Boa tarde...
Aparece um curto no pino 8-SW2 quando aperto o power.
Poderia me dizer que placa é essa que você retirou o print...?
Obrigado
BA41-02342A NP270
Editado: por py2eb
@py2eb Obrigado novamente...
Esta queimando o mosfet de baixa do P3.3V_AUX, to achando
que o tps ja era...
7 horas atrás, tedjab disse:
que o tps ja era...
pra ter certeza só medindo com osciloscopio o gate do mosfet de baixa, para estar queimando só se o TPS está comutando os 2 juntos ou mantendo o de baixa sempre on.
@Marcos Vinicius Dutra Bom dia...Sim muito, não da para por o dedo..!!
@jone melo Bom dia...Não tenho osciloscópio, pode ser isso mesmo estar comutando os 2 gates pois da um curto bem seco na fonte quando liga...!
Tenho um aqui mas ele é final C, pelo datasheet são praticamente iguais, apenas diferem no pino 8 - SW2 algo a ver com frequências audíveis durante a comutação, achei melhor pedir um novo. Deve chegar amanha ai sigo com a analise..!
Obrigado
Seguindo...
TPs chegou fiz a troca dele e dos 4 mosfet 7410 dos 3v e 5v, continua na mesma, ao pressionar o botão power a fonte sofre um tranco.
Amanha tem mais...
@tedjab mais ainda está queimando o mosfet? Esse tranco na fonte não seria por falta de corrente?
@jone melo boa tarde.
Retirei o pwm e os mosfets, vou refazer umas medidas estou vendo uns valores estranhos.
Não queimou o mosfet
Quanto a fonte esta em 5A  limito a tensão.
Editado: por tedjab
Com o TPS e os 4 mosfets..
Pino 12 VIN-- 5.4r
Pino 8 SW2-- 1.8r
Pino 14 Vo1 -- 1.8r
Pino 18 SW1 -- 1.8r
parece os mosfets com fuga, após remove-los não bipa mais...testei e não encontrei curto ou fuga, mas vou colocar os últimos 4 novos que tenho e PWM
Voce pode medir a resistência dos pinos direto no TPS tbm, assim descarta fulga nele antes de instalar.
Fiz as comparações como o Cristi Infosquad mostrou em um vídeo, nada de anormal no TPS.
Esta placa deve ter oxidação por baixo de algum componente ou mais trilha rompida, pois tem hora que os 3v aparecem outras o 5v e de repente nada, até os 19v do pino 12 VIN fica oscilando.
Mas o cliente disse que não pode esperar, e pediu a maquina de volta.
Então paro por aqui, obrigado a todos que colaboraram...
Até a próxima.
