cce Ultra Thin U25L só liga com a bateria
Olá galera do fórum alguém poderia me dar uma mãozinha com esse note porque não sei mais o que fazer ele só liga com a bateria e se conectar o carregador ele simplesmente desliga e não liga mais to tentando resolver mas sem o esquema desse note fica muito difícil mesmo então se alguém já teve com uma maquina dessa com esse problema ou algo do tipo por favor da uma ajuda ai serei bastante grato
A placa é uma C14CU5X 1.0 4L + 847
A primeira coisa que vou perguntar é , amigo já testou a fonte , a saida está com qtos volts ?
caso já tenha testado parece um problema de curto,( verifique o conector de força que entra no note, fios até a placa , aí você começa a verificar a placa)
* a placa desarma devido ao curto para proteger o restante.
se mandar mais detalhes melhor ok
Are you saying it only works with the battery and if you plug in the ac adapter it shuts down? If so look at the charging Ic section and check the fets on the AC in side also charging Ic could be faulty and it switches off the fet on the battery side and does not switch on the fet/fets on the Ac side.
A fonte foi testa sim ela tem 18.10v e eu também tenho outras fontes pra esse note no fórum tem o esquema mas ainda não tenho permissão para fazer o download do mesmo pq ajudaria bastante se eu desse uma boa olhada no esquema
O problema é que nao tenho o esquema dessa placa pra realizar esses testes de forma correta, mas valeu pela atenção
When you just have adapter in, no battery in does the laptop switch on?. If not then you have a problem in the charging circuit either faulty fets no Acdet signal or faulty charging Ic . If you just have adapter in no battery and power can be switched on then also its a charging circuit or charging Ic issue if the battery does not charge. It sounds like its not detecting the ac adapter..
What is the number on the motherboard?
essa C14CU5X 1.0 4L + 847 CCE Ultra Thin U25l
Mosfet em curto na entrada de tensão ... Não lembro Qual é.
Ajudaria bastante se alguem tivesse esse esquema
amigo com certeza há um curto na fonte interna do notebook.
procure proximo ao jack capacitor diodo ou mosfet em curto nessa area.
Faça as medições nos capacitores próximos ao processador, a bateria opera em uma voltagem mais baixa, ao conectar a fonte de energia libera mais voltagem na placa aumentando seu desempenho, se tiver algum capacitor defeituoso na linha do processador as vezes costuma ficar travando e já peguei casos que desarmava a placa mãe.
Fazendo algumas medições na placa percebi que um ci, o U17 emite um ruido e ao ser tocado zera todas as tenções presentes na placa que só volta ao remover e reconectar a fonte
Amigo, ajuste seu tópico para as normas do fórum:
Tendo em vista a organização geral do fórum, o título do tópico deve seguir o seguinte padrão:
Com 10 créditos dá para comprar o downloads I e baixar o esquema, caso tenha. Para comprar o acesso você deve ir em >início>loja>comprar itens>downloads I>seu inventário>concluir compra.
Caso não tenha o esquema você deve solicitar aqui:
Olá pessoal alguém ai poderia me dar uma luz a respeito deste ci que esta emitindo um ruido e quando toca nele desliga tudo??
qual ci seria amigo?
O U17 que fica proximo do conector da Bateria e ao lado do U13
Ainda não vou primeiro verificar possiveis curtos en torno dele e se não tiver sucesso partirei para troca
Ah! eu estive vendo em alguns topicos que o pessoal não esta tendo tempo pra examinar mais profundamente os defeitos desse note pq nem sempre os clientes têm paciencia de esperar  mas no meu caso o note é meu mesmo então ele virou meio que um laboratorio.
boa tarde tanben estou com 2 equipamentos desses aqui com o mesmo defeito so que os meus acendem o led vemelho quando conectan o carregador e funcionan OK quando a bateria esta carregada mas a placa do mesmo na carrega a propria bateria no meu caso o u17 tbm tem um chiado sera q partimos para troca dele ? algum tem o esquema dessa placa ? obs a minha nao dava video fiz a dica do  testa.messias e resolveu o pblma de dar video mas nao consegui fazer ela carregar -*(
