Forma eficiente de organizar noteboks desmontados.
Caros amigos primeiramente boa noite venho passar uma dica que vem me ajudado muito, adotei ela a alguns meses e resolveu todos os meus problemas de infraestrutura afinal tenho pouco espaço para trabalho em minha assistência, como eu tinha problemas com a perda de parafusos dos clientes adotei um pote de amostras de tintas como recipiente para manter os parafusos e para deixar o notebook organizado enquanto aguarda orçamento, estou usando uma caixa de papelão retangular que é facilmente encontrada em casas de embalagens segue as imagens.
[mg]47[/mg]
ESSES SÃO OS POTES DE AMOSTRAS DE TINTAS CUSTAM EM MEDIA 25 CENTAVOS E POSSUEM TAMPA COM ROSCAS.
[mg]45[/mg]
A CAIXA DE PAPELÃO PODE SER NOMEADA COM UMA ETIQUETA JUNTO COM O FRASCO COM O NOME DO CLIENTE E NUMERO DA OS PARA QUE NÃO SE MISTURE COM OUTROS.
[mg]46[/mg]
E É ASSIM QUE FICA PERFEITAMENTE ACOMODADO ENQUANTO AGUARDA ORÇAMENTO.
Custo total para cada notebook =  R$1,50 pela caixa que dura em média 20 usos e o frasco R$0,25 dura em média 100 anos para se decompor kkkkkkkk  custo total de R$ 1,75 assim você mantem a loja organizada e não perde nada =) boa noite.
Boa dica meu amigo e seja bem vindo... Já valeu o joinha...
É assim que fica armazenado os notebooks aqui por exemplo estão armazenados 17 notebooks em pouquíssimo espaço  aqui em questão deixei com o nome dos clientes virado para trás pois não sabia se era permitido no fórum, mas pode ser usado a fita para marcar o nome  numero da os
segue as imagens :
[mg]48[/mg]
Mais uma idéia pra ajudar,cole fita larga na lateral da caixa e com caneta hidro escreva o numero da OS ou o conteúdo..depois é só limpar com álcool e re-aproveitar..
quais as medidas aproximadas dessa caixa de papelão que vc está utilizando? vlw, boa dica.
Eu uso o mesmo método,  só que em vez do frasco para os parafusos uso caixas tipo para arrumar parafusos ou mesmo comprimidos. Tipo esta:
E depois vou metendo os parafusos por ordem nas divisórias (esquerda para a direita), e na hora de montar mesmo que não seja eu quem vai montar já sabe que começa pelo fim.
É muito pratico e também serve para arrumar.
Excelente
aqui uso caixinhas empilháveis para peças maiores e embalagem acrilica para cartuchos jato de tinta para os parafusos, deixando junto com os equipamentos.
Ótima dica! As caixas de papelão também evitam de riscar notebooks mais novos, ou velhos e já riscados mas daqueles clientes chatos. Valeu o Jóinha!
Para quem vai consertar placa-mãe, é bom montar a carcaça do notebook com todas as peças que não serão utilizadas, como HD, Leitor e etc.
Assim você evita de tá trocando placas wi-fi, memórias ou processadores quando a bancada estiver daquele jeito "organizado".
olha eu demorei um pouco pra me organizar começei um dia q perdi a tampa da carcaça de um cliente, hj em dia uso pasta de arquivo morto e caixa de papelao para os note acima de 15 polegadas, uso tbm potes para guardar parafuso, tenho gaveteiros com peças separadas por marca e tenho uma planilha de peças que me ajuda bastante fiquei 3 dias separando e etiquetando tudo pq antes ficava tudo amontuado em uma gaveta rsrsrs era uma tortura achar um flat hj eu ja sei se tenho ou nao peça as telas eu guardo em uma gaveta as telas ficam em pe mais estou pensando em usar pasta tipo arquivo suspenso
Ótima ideia amigo, ainda mais hj em dia que o espeço físico está cada vez mais pequeno.
Certamente merece um joinha... Abraços
Uso o mesmo método amigo. No seu caso das caixas vc pode colocar números ou letras nas mesmas, assim pode reutiliza-las sem rasurar  as mesmas.
Sugiro colocar as caixas em palet e nao deixar diretamente no chao.
Parabens pela organização.
É fundamental.
Eu uso exatamente os mesmos métodos: caixas de papelão para os notebooks desmontados e caixas plásticas com divisórias para os parafusos e partes pequenas.
boa ideia, eu particularmente utilizo aquelas caixas de papelão de arquivo morto... são muito eficientes...
ótima dica, também tenho pouco espaço.
Gostei da ideia... parabéns !!!!
Eu uso caixa de papelão (arquivo morto) numeradas ... vai meu joinha !!!!
  • 2 anos depois...
