Acer v5-431-2696 - 48.4tu05.04m - Sem Audio
Boa tarde.. estou com esse notebook na bancada que chegou pra mim com o ci de audio u2901 - alc271x torrado e com as trilhas 37,38,39,40 torradas, fiz a troca do componente e refiz as trilhas. estou tendo as seguintes tensões.
pino 1 = 3.3v
pino 11 = 3.3v
pino 25 = 5v
pino 27 vref= 0v
pino 38 = 5v
pino 39 = 5v
pino 46 = 5v
caso precisar de mais algum eu posto aqui.
Vi também que não tem curto no conector p2,
No gerenciador de dispositivo tbm não reconhece.. o CI não esta esquentando..
Se alguém puder ajudar Agradeço.
19 minutos atrás, regisfatef disse:
Faça teste com um dispositivo usb, para verificar se existe sinal de áudio.
Fiz um teste aqui e com esta placa de áudio usb virtual 7.1 esta funcionando normalmente.
@cs-informatica O pino 37 está agora ligado a outro ponto de AUD_GND ou pegou um terra qualquer? Geralmente o AUD_GND é "isolado" do plano geral de ground da placa.
O áudio está habilitado na BIOS?
O Codec foi substituído por um igual novo ou sabidamente bom?
Devido as novas trilhas o CI não ficou torto e com mal contato em algum pino, ou no pad GND inferior? Há curto entre o DIgital GND e o AUD_GND? (o esquema sugere que existe uma divisão sob o chip.)
Testou os alto-falantes?
Removeu as proteções? D2903 D2905 D2906 pra teste?
Tem relato do cliente de como a queima ocorreu?
Neste tipo de arquitetura o codec recebe dados do PCH e então converte em áudio, dependendo do caso o curto pode ter matado as saídas de áudio no PCH.
Bastante coisa pra revisar.
1 hora atrás, Jack O'Neo disse:
Bom dia.. liguei o pino 37 no terra do capacitor c2910 que é aud_agnd porem ao medir o terra dele com o da placa pelo multímetro ele apita, era para ser isolado mesmo sera?
Na bios desse notebook não tem onde fazer a habilitação dele,
Isso substituído por um novo igual,
Sim.. esta tendo curto digital gnd com o aud gnd..
Ainda não removi as proteções..
Cliente informou que o som estava chiando e ai estava usando só pelo p2 na caixinha de som depois cheirou queimado e não saiu mais som,
