Ultra book Asus Q200E Entra direto no Setup
Aqui na empresa os videos são bloqueados massss....
Tá reconhecendo o HD??
Quando entra direto no setup geralmente é pq nao reconhece o hd
Tá com cara de setup desconfigurado, dê um reset pela bateria ou tente um load defaut bios para ver se volta ao normal.
OBS: Não consegui ver o video para ver se reconhece HD, pois ele ferrado também faz isso.
esses notebooks e placas mae mais novos fica entrando direto no setup quando nao reconhece o hd ou quando não tem sistema operacional instalado. tenta colocar um ouro hd já com sistema operacional ou um dvd com live os.
Eu instalei o Windows 7 neste HD mas nao reconheceu :(
Nao tem nem como eu iniciar com um CD Live pois ele nao reconhece nem a gravadora USB do mesmo jeito do HD ou SSD Infelizmente
Faça um ME, pois está parecendo BGA.
Nao Nao acho que nao é Ponte Sul Não pois ele comesou com este defeito logo após eu ter deletado o HD da opção de boot. E o HD aparece com suas informações Em ADVANCED, Configurações SATA...
Retirei a pilha aguardei 30 minutos para ter certeza que ia retesar de verdade retirei a pilha, retierei a bateria e removi a fonte AC/DC do Ultra book
Isso mesmo amigo eu peguei um CCE que o HD só reconhecia quando queria dai então eu troquei o HD e resolvel isso vc tem total certeza ! :D
Mas o problema é que o HD esta funcionando perfeitamente como eu tinha citado acima ele parece na opção de SATA configuração mas na parte do boot ele nem da sinal de vida. nem ele nem o SSD que eu tenho aqui na loja :(
Eu estou achando que deve ser alguma coisa relacionada a UEFI  >:(
Quais aparecem na opção de boot??
Tenta isso aqui...
1 – Entre no setup do seu note pressionando F2 ou Del;
2 – Entre na aba Advanced;
3 – Depois em OS Suport;
4 – Selecione a opção Others;
5 – Agora entre na aba Boot e selecione o local que você irá colocar o disco (CD/DVD, USB…);
opa. confira se a opcãu uefi BOOT não tá habilitado,
caso positivo, só vai reconhecer com o windows 8...
Embora a ciência da computação e mesmo a eletrônica sejam coisas totalmente lógicas, nem sempre isso acontece na prática. Tenho uma placa de uso pessoal e que resolvi fazer alguns testes de formatação. Acontece que essa placa estava funcionando perfeitamente. Mas após a formatação eu não conseguia de forma alguma instalar o hardware de áudio. Ele era reconhecido, mas não instalados os drivers. Eu estava usando um cd original da placa, e não havia porque não instalar. Tentei com programas para drivers, e nada. Usei um programa chamado "redo" e consegui acessar e testar o áudio, e para a minha surpresa funcionava direitinho. Acontece que eu tinha um sistema instalado em outro hd e resolvi testar, e mais uma vez o áudio funcionou. Fiz um ME no bga e coloquei o hd que tinha um sistema novo instalado. Logo que abriu o sistema o hardware foi encontrado, coloquei o cd, e pimba, hardware instalado com êxito. Essa experiência em fez ver que quando formos instalar um novo sistema para um cliente é necessário avisá-lo de que isso pode acontecer. É raro, mas pode. O que me pareceu é que enquanto estava tudo instalado, estava tudo bem. Mas com a formatação parece ser necessário mais alguma informação do bga para que a instalação do hardware tenha êxito.
se ele não reconhece hd nem leitor ai o problema com certeza é na placa mãe.
