Dell G7-7588 LA-E993P REV: 1.0 Discrete to UMA
Bom dia a todos.
Gostaria de saber se alguém tem o esquema para desabilitar a GPU dessa placa, pois acredito que o chip da GPU está em curto e gostaria de desabilitar para ver se funciona.
Abaixo segue o esquema.
Obrigado.
Editado: por MPB
confere esse circuito, tem q tá sem nenhum resistor
Editado: por Átomos
3 horas atrás, Átomos disse:
@Átomos Obrigado pelo retorno.
Precisaria achar o Boardview dessa placa, senão fica impossível de achar.
Você tem?
Obrigado.
@Átomos
51 minutos atrás, Átomos disse:
Muito obrigado amigo!!!
Na placa tem o RH551 e RH553; RH552 e RH554 não tem.
Devo remover os dois que estão presentes?
3 minutos atrás, Átomos disse:
sim...
@Átomos
Estou com esse tópico aberto que detalho o que está ocorrendo.
Poderia dar uma olhada por gentileza?
@Átomos creio que o certo seria pegar os dois resistores presentes na placa que estão ligados ao +3VS (nível lógico 1) e coloca-los ligados nas posições RH552 e RH554 ligados ao GND (nível lógico 0).
Agora, master7 disse:
não vai mudar em nada, apenas será mantido a presença dos componentes sem finalidade.. só observar
