Distribuir internet para 600m
Olá Tenho uma rede na minha loja de 10MB, gostaria de distribuir a internet para minha casa por wireless
Vou explicar como é mais ou menos
Minha casa fica no alto no morro (não é favela rs) da minha casa mesmo que seja uma boa distancia consigo ver minha loja. so tem umas 2 arvores no caminho da minha visão
queria colocar uma antena em direção a minha casa e uma outra em direção a loja
Só que tem uma distancia media de 600m a 650m
o que você me recomendam comprar para poder fazer essa rede?
Editado: por o__rionTG
Para esta distância você vai ter que usar antenas nanostation. No mercado livre tem para vender (caso não tenha na sua cidade, ou o preço local for alto demais).
Segue um link falando um pouco sobre elas:
Boa sorte!
Amigo, eu faço a mesma coisa aqui, so que transfiro a 750metro, medido por GPS, e vou te fala, na loja, tenho uma anteda de grade de 20db e um roteador com AP router 6,1, e em casa, recebo apenas com um Access Point Tp link, e o sinak fica em 71%, otimo, ping sem perdas, e tambem tenho 2 arvores na frente, para o sinal ficar bo, deixe sua antena na horizontal.
Abraço
amigão, se vc tiver certeza de que essas 2 árvores não atrapalham a visada, entre os dois pontos, vou te dizer com toda a certeza podes usar 2 opção de equipamentos de fácil utilização/configuração, são eles: NanoStationM5, ou airgrid m5 hp, pode colocar sem medo, e é barato esses equipamentos, fuja de equipamentos com frequência de 2,4ghz, pois hj em dia é quase impossível a utilização do mesmo sem interferência.
Essas arvores vão fazer o sinal cair um pouco, se tiverem na frente, mas pode ter certeza, que vai funcionar, mesmo com uma antena de grade 2,4, eu uso, e funciona muito bem.
Amigo vai de Ubiquiti  compra um par de nanostation loco  que vc vai conseguir fechar o ponto a ponto certinho
se vc tiver duvidas como configurar  estou a disposição para ajudar, quanto a estas antenas de grade vc vai ter que comprar acess point
fazer cabo e um monte de coisa desnecessárias caso venha a utilizar as chamadas cpe da ubiquiti .
CARA USA UBIQUITI 5.8 QUASE NÃO DA INTERFERÊNCIA, USA NANOSTATION M5 COMO ACESS POINT E AIRGRID M5 PARA RECEBER GARANTO QUE VAI RODA NO MINIMO UNS 8M
nano 5 pode ate prestar mais se tiver interferência muitas ou obstáculos vai chegar o sinal baixo e taxa de transferência vai ficar baixa, aconselharia ver uma posição, (visada) boa...um local onde de para um ponto avistar o outro sem nenhum obstaculo...
assim vc não terá perda de sinal nem de velocidade, tente usar o tamanho menor de cabos e conexões pois as mesmas tb influencias nas perdas de sinal, caso use somente a nano e ainda assim ache que o sinal ficou baixo tem usar antenas externas, outra coisa nos conectores use fita auto-fusão no isolamento nas conexões externas pois a chuva e água dentro dos conectores tb gera problemas futuros.
O que vocês acham dessa :
Ubiquit Ant. Airgrid M5 Agm5 Hp 1114 23 Dbi 1114 Poe
HOMOLOGADO
Certificado de Homologação Nº 3102-10-4746
Performance máxima. Suporte a AirMax? e AirControl?
  Utilizando a tecnologia InnerFeed,  MIMO 1x1,  o novo AirGrid Série M representa a evolução da banda larga externa wireless. Antena completa e integrada com sistema de rádio  fornece uma solução revolucionária, com custo  benefício extremamente alto para provedores ISP.
Design de Produto Robusto e Simples
Pode ser utilizada  tanto na polarização  vertical ou horizontal. O projeto do equipamento fornece excelente  desempenho a prova de intempéres. Possui Led's Indicadores de estado de funcionamento  facilitando a operação nas instalações. Conta com proteção para interferencias RF  (rádio frequência) e ESD (Eletric Surge Discharge) , surtos de descargas elétricas, permitindo sua total  operação em ambientes adversos.
Breakthrough  AirMax wireless com suporte AIRCONTROL
Taxa de transferência externa real de até 100 Mbps, e alcance até 30km. AirGrid é compatível com os revolucionários produtos da Ubiquiti AirMax? protocolo TDMA que permite escalabilidade, desempenho da rede carrier-class PtMP. Além disso, a aplicação AIRCONTROL aplicação? permite que as operadoras gerenciarem centralmente 100 dos dispositivos.
Aplicações
Equipamento ideal para aplicações de Backbone de alto tráfego ou distribuição de sinal em células, sua utilização se aplica a empresas, provedores de acesso a internet, cidades digitais e prefeituras, Ponto a Ponto e Ponto Multi Ponto, Links de tráfego de imagens e voz sobre IP.
Tem que comprar 2 um pra loja e outro pra casa?
  • 2 anos depois...
  • o__rionTG desbloqueou este tópico
