Hp G42 Mb DAOAX2MB6E1 rev. E Não dá vídeo as vezes
Olá a todos. Tenho aqui um HP G42 que está ligando sem dar vídeo as vezes. Esse note veio aqui na assistência em agosto desse ano e não dava vídeo de forma alguma. Foi testado memória, slots de memória, processador, teste com teclado pra ver se processava, teste com monitor externo e todas as tensões estavam OK. Então foi feita a regravação da bios com um C.I. novo porque o original estava dando falha de tempo limite de gravação. Ficou funcionando 100%. Agora o note voltou com o mesmo problema, porém as vezes ele liga e funciona normal. Eu conferi o arquivo atual da bios com o que gravei (no hexa editor) e esta batendo. Gravei novamente por desencargo, mas não resolveu. Eu notei que se o note está sem bateria, quando se conecta a fonte 18.5v ele liga sem vídeo da primeira vez e desligando ele e religando, a segunda vez ele sobe vídeo normal (Isso acontece sempre, testei umas 20 vezes). Agora se colocar a bateria no note, ele fica mais aleatório. Algumas vezes tem de tentar umas 5 vezes pra dar vídeo. Outras vezes liga na terceira tentativa... Então esse problema está me confundindo. As tensões da placa continuam todas normais. Única alteração que notei é que a tensão da memória cai de 1,5 para 1,47 e depois volta para 1,5v rapidamente quando o note dá vídeo. E quando ele não dá vídeo essa tensão fica sempre em 1,5v. No restante não vi nenhuma diferença nas tensões comparando o note ligando com vídeo e sem vídeo. Minhas suspeitas são: Algum capacitor de alguma linha que não está bom, algum problema de bga (não dá pra descartar), problemas na PN. Alguém já pegou algum G42 intermitente assim? Aguardo e agradeço.
Cara, pode parecer bobeira.
Uma vez peguei um com sintoma semelhante e era a bateria CMOS.
Eu regravei a bios e ficou ok no dia e o problema retornou depois, usei a fonte assimétrica e injetei 3.3 no slot da bateria e testei e ficou normal.
Troquei a bateria por uma nova e ate hoje o cliente não retornou, imagino que esteja tudo ok!
No caso, se esse for o AMD é meio comum o problema de perder vídeo, devido o chip que esquenta e as esferas para de dar contato.
Se for este modelo e você tiver os equipamentos corretos, recomendaria um reballing!
7 minutos atrás, RIF Rodrigo Isa Fernanda disse:
Bom dia amigo, AX2 é AMD? suspeita da ponte norte blz, maioria desses notes quando vinham aqui para mim era BGA
Opa. É AMD sim. Por isso que eu tenho essa leve suspeita. Só não aumentei ainda essa suspeita  devido esse comportamento padronizado que ele está apresentando.  Mas vou testar aqui um reflow na PN pra tentar comprovar se seria o caso de Reballing.
37 minutos atrás, Angelo Pavani Neto disse:
Opa. Eu cheguei a trocar a bateria da CMOS. Geralmente pego muito equipamento onde a bateria tem 3V, mas não tem corrente. Costumo testar inclusive com um Led 3V, Nesses casos ele não acende.  Mas vou testar injetando 3.3v pra ver se muda alguma coisa.
5 minutos atrás, Sergio Penido disse:
Combinado.
Mas como ele é o modelo AMD provavelmente será a PN.
Fiz um reflow aqui pra testar (soltei as colas de fixação dos cantos do CI pra ajudar). E ele ligou 10 vezes seguidas com sucesso, inclusive a primeira. E Isso não acontecia. Então é Reballing mesmo. Vou passar para o cliente.  Aproveitando a oportunidade, qual o valor em média os colegas estão cobrando por um reballing nesses amd? Já tem um tempo que não faço nesses antigos. E como tudo está mudando de preço, se possível gostaria de saber de vocês . Obrigado.
1 minuto atrás, Sergio Penido disse:
Que bom que deu certo amigo.
Eu cobro pelo tempo e energia gasta
Mas em média entra 180 a 230 amigo.
Depende da dificuldade e raiva que passei.
1 minuto atrás, Angelo Pavani Neto disse:
OK, valeu ai as dicas. "Depende da dificuldade e raiva que passei. " -> Isso é o que mais pesa no preço.
eu acho meio estranho dar valor no serviço dos outros, mas no meu caso eu tenho q passar o valor antes e não depois dependendo do "trabalho" que me deu, em alguns vc perde e em alguns vc ganha e assim a balança se equilibra ok.
Eu cobro valor fixo de parceiro (outras assistências) e do cliente final depende do equipamento, eu não posso passar o msm valor pra rebalar um G42 e um note Gamer por exemplo, em teoria é o mesmo serviço mas não se trata de equipamentos do msm valor, faz uma analogia com carro, retífica de um chevette não pode ser o msm valor de uma retífica de uma BWM.
Sucesso no reparo
