RGH ERRO CREATE ECC
Galera fazendo a leitora da nand pelo jrunner e na hora de criar o ecc esta dando este erro:
Failed to create ecc image
Alguém tem uma dica ?
Confira se esta marcado a opção RGH2  :)
Consegui finalizar a destrava porem quando coloco o dvd do jogo gravado ele começa a ler mais volta na pagina principal, sabe o que pode ser ?
Possivelmente a key esta errada, coloque um dvd de filme se rodar confirmara que é a key ok.
Coloquei e reconheçeu como dvd normalmente.
Como faço para concertar isto ?
Como voce criou o dummy? ele era u 1175 ou 1532 e qual era a pcb? se voce errar qualquer detalhe ele ja não reconhece os jogos
Olá amigo, antes de tudo, é importante voce especificar corretamente o tipo de destrave que voce ta fazendo, LTU ou RGH? Sabendo disso, podemos ajudar-lhe com mais segurança.
Dito isto, qual jogo voce testou, XGD2 ou XGD3? Testou outras cópias pra descartar disco com defeito? Roda jogos originais? Podemos tirar algumas dúvidas. Pode ser leitor, já peguei 360 zero q veio com leitor ruim. Também pode ser a pcb que voce usou (estou supondo que voce esteja fazendo LTU), experimenta trocar a título de teste. Outra coisa, se for LTU mesmo, confirme a versão do drive e veja se bate com a firmware usada (LTU2)
Bem como o nosso amigo falou precisamos de mais detalhes para poder ajudar amigo, desculpe alguns termos tecnicos não imaginava que voce era novo no ramo hehehhehehe
Olá, estou fazendo rgh com o chip 360run.
Estou testando fifa 14 que eu acredito que seja xgd3.
voce trocou a pcb ou ela é original?
PCB é a placa do leitor de dvd
Amigo, testa outros jogos só pra tirar dúvidas antes de sair refazendo tudo de novo, já aconteceu comigo isso e era o jogo que eu testei.
pcb original amigo.
Com a PCB original ele so vai reconhecer os jogos originais e os jogos no formato GOD ok, para reconhecer os LT voce tem que colocar uma placa diferente e ativar a opção nofcrt quando criar a nandhack certo.
A PCB pode colocar aquela com o ci MT 1339E, o mesmo usado nos 360 fat.
então como esta deste jeito teria que converter os jogos para god e gravar em um dvd ou jogar para dentro de um hd correto ?
Qual programa uso para converter ?
Somente via HD, pode seguir esse tutorial que ta bem explicado
Instalei o freestyle, fiz a conversão para god e consigui rodar pelo pen drive.
Para min destravar o leitor dele eu tenho que trocar a pcb ou tem algum outro esquema ?
Ou na destrava rgh so aceita jogos pelo HD ?
para rodar jogos vc tem que trocar a pcb , para rgh vc usar esta placa:  Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
se vc quiser pode fazer o ltu2 , onde usa esta placa : [s:VIP,L:SELLER_ITEMS,V:2]
então e só adquirir a primeira placa que meus jogos vão rodar tanto no hd e no drive de dvd ?
não é apenas trocar a pcb , tudo começa quando vc esta criando sua nand hacker vc tem que selecionar a opção fcrt, esta opção permite vc fazer um spoof no seu driver , ou seja usar uma versão de driver diferente , no caso do xbox slim so da para usar a firmware  0272 , vc consegue fazer o spoof atraves do lizzard tool box , e vc vai precisar do seu dvd key , apos este processo vc abre o jungle flasher e grava esta firmware na placa pcb que comprou , ai e so trocar as pcb e jogar os alternativos  blzzzzz
se vc não quiser trocar a pcb pegue os arquivos do jogos  que passou para o pen drive e grave num dvd dual , pronto vc tem um jogo pra rodar direto do seu driver
Para falar a verdade o ISO2GOD por exemplo cria 2 arquivos, uma pastinha que voce coloca no pendrive e uma imagem .ISO que dependendo do tamanho voce pode gravar ela tanto em DVD como em DVD-DL e o seu drive ira ler como sendo um jogo.
Achei a pcb aqui na minha cidade, alguém tem um tutorial como instalar e fazer a configuração ?
amigo tenho 2 rgh para atualizar a dash , vou fazer um video a tarde e posto pra vc
