Multímetro Hikari HM2090 queimou o regulador da entrada e o buzzer.
Meu multímetro queimou o buzzer e preciso substituir.
Não sei a tensão do buzzer que tenho de comprar.
Se alguém que tiver um igual, olhar a voltagem do buzzer e puder me ajudar eu agradeço.
Olá. Conforme este esquema do Victor VC97 (Hikari HM-2090) o buzzer seria de 1,5v.
O esquema vale para a versão 1.0 da PCB e creio que para a versão 1.2 também. Para as versões 2.X não sei se seria válido.
Obs: O correto seria "Tensão" e não voltagem. O volt é a unidade de medida da tensão, mas chamar de voltagem acaba sendo errado. Só uma dica construtiva para ajudar o amigo na evolução da parte de termos técnicos.
No caso a tensão do buzzer é de 1,5 volt.
Espero ter ajudado. Abraço.
@Rodrigo Cardoso mereceu este joinha pela dica do termo correto. Parabéns.
Quanto ao buzzer queimar, não estou certo disso (depende de uma melhor análise)... pode ser o circuito driver externo ou o IC que não está gerando sinal (existe até um outro tópico seu querendo trocar o IC).
Deve identificar o tipo correto, retirar o buzzer da placa e de acordo com o tipo, inserir uma pequena tensão ou usar um curcuito gerador de onda quadrada para verificar se ele está funcionando ou não.
Buzzer piezoeletrico tem dois tipos comuns a saber:
- Com circuito oscilador interno (internal driver): basta apenas inserir a tensão de funcionamento. Geralmente vem com uma marcação de polaridade.
- Sem circuito oscilador interno (external driver) : você deverá fornecer sinal para que ele funcione (apenas fornecer tensão contínua não funcionará).
Antes de substituir, tenha certeza do modelo e se realmente é ele o problema.
Flw...
Editado: por nagkiller
