placa de nobreak
não consigo encontrar onde comprar placa para nobreak ts shara 141 2200 va,vcs poderiam me ajudar onde
conseguir encontrar
grato
14 minutos atrás, kernn disse:
conseguir encontrar
grato
Seu post esta fora das regras do grupo, por gentileza queira regularizar, pois desta forma que esta ninguém poderá lhe ajudar para não ser prejudicado ok
No próprio site da marca você poderá adquirir, mas vai ser extremamente caro
Mas qual o problema, ele esta sem a placa ou a mesma apresentou problema
Boa Sorte      :)
o equipamento queimou fets e trilhas abertas
este modelo tem este defeito crônico, conseguir uma nova quase inviabiliza a referida manutenção, mas caso queira tenta reparar a sua, pois senão não vai compensar.
Boa Sorte      :)
A placa so com o fabricante, de estar em torno den R$700,00. Telefone para la confirmando.
muito obrigado,valeu as dicas
