Practico probador de fuentes
pabloide73
La idea es poder "cargar" una fuente para estar seguros de que cumple con lo que debe, osea, si una fuente dice 19V 3,5A con este instrumento podemos verificar que realmente la tensión y la corriente son suministradas por la fuente en prueba.
El circuito que utilice es el siguiente
con el potenciometro de 100k variamos cuanta corriente toma la carga de la fuente en prueba. En el circuito falta un diodo de 20 A en la entrada para evitar problemas por inversión de polaridad. Los transistores 2N3055 van en un disipador
y todo esto en un gabinete quedo asi
Aplaudido também!
Tinha visto isso no fórum antigo e acabei comprando todo o material para fazer mas ainda não montei. Só que na simulação do Multisim os 2 resistores de 10W dos emissores dos 2N3055 abrem com um pouco mais de 2A de corrente. Estranho, não?
Poste umas fotos de dentro, dos dissipadores que usou. :)
Realmente, como o projeto é pequeno não necessita de placa. É até melhor colocar tudo no dissipador visto que os transistores esquentam muito. Ficou legal a montagem, parabéns!
Aqui é osso achar caixinha legal assim. O dissipador só achei em sucata, os que vendem nas lojas aqui ou são pequenos demais ou grandes demais, acho que vou usar 2 na minha montagem (um para cada 2N).
Onde conseguiu o amperímetro e voltímetro analógicos? Aqui eu só achei digital.
El amperimetro lo compre en ebay , se consigue con distintos fondos de escala, lo mismo para el voltimetro, son analógicos porque se ve mejor cuando hay variaciones o fluctuaciones de corriente o de tensión.
PD: hay un diodo en la entrada que no esta en el esquema, fue agregado después para evitar errores en la polaridad, va en serie con la entrada.
