Toshiba l850 model: plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1 no video
Boas estou com um igual, e nem vou perder tempo até chegar o Chip novo da Intel é quase certo ser ele, pois já me aconteceu com outras máquinas que usam este chip e tem dado sempre bom resultado, com exceção de um Acer que me está literalmente a derreter os neurónios pois passou a funcionar direitinho mas com uma mania de 5 minutos estou com a ajuda dos colegas aqui do fórum a tentar chegar a uma conclusão plausível.
boas. sei que o topico ja é antigo mas fica aqui a dica de como resolvi um l850 com o mesmo problema.
chegou sem dar imagem;
fiz reball e nada. pus chip novo o amd serie 3000 e nada;
regravei BIOS e nada;
troquei rams e processador e nada;
solução:
reball nas memórias; saquei 2 de cima e as 2 de baixo a condizer com as de cima; nao acertei á primeira;
reball nas ultimas 2 de cima e reball nas ultimas 2 de baixo e ficou a funcionar!
espero que vos ajude amigos!!!!!
Boas, eu resolvi dois casos trocando o chip gráfico. Só reball no chip original não funcionou.teve de levar o chip grafico.
  • Tradutores
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., , por favor, evitem postagens em tópicos antigos e abandonados pelo autor.    Especificamente, no caso de vocês, criem um novo tópico com o prefixo "Dica", detalhem bem o procedimento e assim, poderão ajudar aos colegas que tenham esse mesmo problema, e de quebra, ganharem alguns j+.
Obrigado pela colaboração!!
  • 4 semanas depois...
estou com uma placa na bancada com o mesmo problema.. liga sem vídeo.
fiz reballing na GPU o problema que acidentalmente alguns componentes próximos ao GPU se moveram..
preciso de uma imagem próxima ao GPU para mim reposicionar os mesmo.. ou se tiver o BoardVieam desta placa também ajudaria..
Apesar de não ter aqui descrito, a solução das minhas maquinas passou mesmo pela troca do GPU AMD por novo.
Só assim as maquinas ficaram a trabalhar em condições.
  • 5 meses depois...
isso mesmo
esse toshibas tem chip mto sensivel ... pucos consegui aproveitar o chip... mas se colocar chip novo fica logo a funcionar ;))))
