Nobreak nhs mini lll placa mini ac3 461285
Estou com um nobreak nhs mini lll ,
Ele apresenta onda quadrada normal no FET2  mas no FET1 (irfB7537) não apresenta nenhum sinal, analisando por  osciloscópio, e se ligado com os coletores faz barulho no trafo, alguém pode me ajudar pois não tenho o esquema.
Caso não tenha credito para baixar, mude de esquema para duvida ou em analise , editando a primeira postagem.
No titulo siga o padrão do forum : marca, modelo,nº da placa, defeito.
Na descrição relate o que voce ja fez.
Tentaremos ajudar
Boa tarde, o sinal que vai para o fet1 vem do pino 7 do u3c (lm324) se nao apresentar sinal na 7 veja se tem sinal no pino 5 que é o sinal que vem do micro. se nao tiver sinal no pino 5 levanta este pino para isolar esta perna e veja se vem sinal do micro.
no micro sai o sinal para o fet2 no pino 5.
Espero ter ajudado
Amigo verifica se tem pwm saindo de U3 nos pinos que o amigo informou ai na linha tem D11 verifica se não esta em fulga ou se tem resistor aberto na malha...
