dúvida Ajuda para ativar o Simplos ou Doutor-IE
Shacal GAMES
  Em 11/02/2024 às 21:41, dadosbh disse:
@codigo2 o meu aqui deu erro , provavelmente arquivo corrompido. vou repetir todo o processo, e ver se vai dar certo.
Expandir
Estou com mesmo problema, alguém conseguiu resolver? Antivírus e firewall desativados, reinstalei várias vezes, não pulei nenhuma arquivo
  Em 26/03/2024 às 06:44, jeanh28 disse:
Exception eaeserror in module ABS.exe at 000d739e.
Existe informações incorretas na autenticação do sistema simplo
Estou com esse problema, antivírus e firewall desativados, já reinstalei várias vezes, não pulei nenhuma parte, e mesmo assim o erro persiste,
Expandir
Bom dia.Esse que postei eu testei antes e depois de upar para o servidor.
O Correto é instalar o programa de uma fonte a qual se tem conhecimento que está funcionando.Se esse for seu caso , precisa ver a máquina onde está instalando.
Mensagens de erro ao abrir o programa ou alguma parte dele , não conseguira solução aqui ,pois precisará de suporte técnico do desenvolvedor do programa.
Aqui tem o passo à passo de instalação.
Se não funcionou , precisa ver o PC !
Att
  Em 26/03/2024 às 11:00, codigo2 disse:
Att
Expandir
O meu está com o simplo 2011 instalado, e parou de funcionar após a instalação do 2022, vou tentar desinstalar o 2011, e depois reinstalar o 2022, pois em outra máquina tenho ele rodando, porém na outra não tem o 2011, essa foi a única diferença da máquina, de uma pra outra, mesmo assim obrigado, se o colega acima desse erro soubesse dizer se no dele tbm tinha outra versão, assim poderíamos saber se é alguma incompatibilidade
  Em 26/03/2024 às 12:56, jeanh28 disse:
Expandir
Então , instalei em meu Pc ,um dual core ,com win10 e 6 de ram ,hd 240 SSD.
Funcionou normal.
Antes de instalar é necessário desativar o antivírus e defender.Depois de instalado e ativado ,pode reativar o antivírus e defender.
Depois alguém aqui disse que o dele não funcionou !
Baixei pelo site eletrônicabr e fiz a instalação ,no entanto ,em outro computador que tinha Win 10.
Tudo normal.Tanto o símplo quanto Dicatec.
Qualquer problema deverá tentar resolver um com outro usuário ,pois não tem suporte técnico.
Att
Expandir
Ao desinstalar é necessário entrar no registro de sistema do windows,e digitar símplo ( na busca ) ,e deletar todas às chaves contidas no registro.Demora mais de 30 minutos só esse passo , dependendo da máquina.
Expandir
nao, nao tinha outra versão instalada, o programa foi instalado normalmente, no w10 64 só apareceu este erro depois de ativá-lo.  vou tentar novamente em uma outra máquina sem nenhum programa , somente com windows nela.
  Em 08/07/2023 às 03:03, Shacal GAMES disse:
Boa noite.
Alguem tem keylogger para ativar o Simplos ou Doutor-IE?
Des de ja muito obrigado.
Expandir
Amigo, boa noite.
Baixei o Simplo 2022 por uma postagem sua aqui, porém não está funcionando, esse é o link:
Eu baixei, desinstalei o VirtualBox que eu tinha, desativei o avast e o firewall, instalei a parte 1 e extrarir todas as outras partes, uma a uma, como administrador, porém, ao abrir o programa, aparece essa mensagem: MAQUINA VIRTUAL BLOQUEADA! PROIBIDO EM MAQUINAS VIRTUAIS: Hyper-V (guest)!
Você pode me ajudar?
  Em 11/05/2024 às 16:03, dadosbh disse:
@wagner_souza boa...consegue ativar este pra mim? 9EB8-6298-3DE9-EE2B
Expandir
Tá na mão, brother! Usuário ADMINISTRADOR (tudo maiúsculo), senha QAVD-NYDC-EMWV-9TQV-C3XD-TX8C-E5RD-VNHR-N3C9E
Se tiver o Dicatec pra me fortalecer te agradeço!
Editado: por wagner_souza
  Em 11/05/2024 às 16:17, wagner_souza disse:
Expandir
agradeço ai pela ajuda, mas por enquanto deu erro. vou tentar novamente depois.
sobre o dicatec eu nao tenho, caso eu consiga um que funcione eu subo no forum blz, valeu!!!
  Em 11/05/2024 às 23:09, dadosbh disse:
Expandir
Cara, estranho não ter funcionado! Sua versão é a 2022? Já ativei 3 e todos deram certo. Tenta essa outra aqui (está sem os hífen).
Usuário - ADMINISTRADOR
Senha - QAVDNYDCEMWV9TQVC3DUF3BNHVK3VSN3T6K5M
  Em 30/08/2023 às 16:27, keliton disse:
quando voce for instalar! copia o codigo que aparece na hora da instaação e manda para mim ok. apos isso mando um codigo para voce ativar blz. Lembrando que voce deve colocar na instalação o nome Admin e o codigo que eu mandar.
Expandir
Como faço para entrar em contato com você?
  • 3 meses depois...
