SMS Power Vision 3000Bi Placa T08263-04
Fala galera, estou com um Power Vision II 3000Bi com um probleminha chato, chegou para nós com os diodos D29 e D30 em curto junto com o Q13 em curto, a trilha que linha coletor do Q13 e os diodos estava aberta, queimada.
Substituiu os componentes e ao ligar os dois diodos entraram em curto.
Diodo 1N5406 utilizei o 1N5408 que pela descrição suporta até 1000Volts.
Alguém já pegou esse mesmo problema ?
Help..
Obrigado.
Editado: por andresertel
Deve haver mais algum componente em curto que passou despercebido além do que você substituiu, e uma boa dica é usar lampada em série pra evitar queimas e possíveis prejuízos
Sim, perfeito.
Então, o mais estranho é que a trilha estava aberta e mesmo assim os diodos entraram em curto..
Vou colocar a imagem do circuito que me refiro.
Conforme imagem, esse diodos entraram em curto... assim que liguei o nobreak na rede.
Não sei se esse esquema é desse modelo, placa T08263-04
41 minutos atrás, andresertel disse:
Sim, perfeito.
Esse esquema deve não pertencer a placa em si, pois não há sentido em acontecer isso. Analise as trilhas da placa e veja se faz sentido com o esquema. Outra dica é analisar as tensões ao redor do problema como é o caso deste capacitor(caso o esquema esteja correto), verifique qual tensão chega nele
  • andresertel alterou o título para SMS Power Vision 3000Bi Placa T08263-04
