resolvido fonte dell alienware 19v 12,3a protege aos 10amperes
amigos, estou com esta fonte de um notebook dell alienware de 19,5v e 12,3 a que quando consumo chega nos 10 amperes a fonte se protege, a fonte funciona perfeito, nao tem eletroliticos inchados, estabilizaçao perfeita, ripple ok dentro dos limites normais, a fonte tem controle de potencia que estabiliza 400v estaveis mas quando aumento o consumo e a fonte chega perto dos 9,9 amperes ou 10 amperes ela desliga sempre, nunca chegando ao limite operacional.
nao tenho esquema o chip pwm e o flx07 da infineon tambem nao achei datasheet, persquisei no circuito por sensor de potencia que poderia estar em qualquer lugar no primario ou no secundario e ate na entrada de energia nao achando nada que possa mudar o parametro da proteçao,
o notebook do cliente esta funcionando perfeito com outra fonte nao constatando defeito no notebook.
se alguem tiver alguma informaçao ou ja passou por algo assim agradeço a ajuda.
Editado: por Marcelo Leal Lemos
amigos, este circuito da foto e na entrada de energia, o caminho da ponte retificadora segue por outro lado, mas na foto esta descrito o que parece ser um estagio de "deteçao diferencial" nao consegui entender completamente este estagio mas ali tem dois resistores um na fase e outro no neutro que mais adiante passam por dois condensadores e entram diretamente em dois transistors, tentei desativar esse estagio e a fonte nao liga, supus entao que seria um estagio que provavelmente meça o consumo da fonte e deslige caso ultrapasse os limites mas minhas tentativas foram inuteis.
