equivalencia do resistor de 16.8 ohms da fonte de ps4
blz pessoal!! eu estou com uma fonte de ps4 modelo ADP-200ER AA aki na bancada com o resisitor de 16.8 aberto e não estou conseguindo achar ele para substituir.
alguém me indica um resistor equivalente e facil de comprar que possa ser colocado no lugar sem causar problemas futuros?
Já realizei os testes e colocando um resistor de 16 ohms 1/4w com a fonte ligada na lampada serie, a fonte voltou a entregar os 5v de standby e fazendo o acionamento da fonte os 12v está presente.
Que eu saiba, não existe um resistor que tenha um outro resistor como substituto com mesmo valor. A não ser que seja por outros parâmetros como a potência ou tipo de construção e forma. Mas a resistência é a mesma.
Quando você vai em uma loja comprar um resistor de 100R 10% de tolerância e potência de 1/16W, se o vendedor não tiver o que você solicitou, ele vai te oferecer o mesmo valor, mas com a potência de 1/8 ou 1/4 ou 1/2 ou 1W, 3W... etc...
Resitor não é igual transistor, como por exemplo substituto do 2N2222 ser o BC337.
O que há é a associação em serie, paralela ou mista para chegar ao valor! Ou ainda o que você pode fazer é adquirir um resistor com valor próximo com a potência igual superior.
Nesse caso específico, está usando um resistor de precisão. Então sua associação deva ter um valor bem próximo do desejado.
Além disso, esse valor ai não é 16R8, mas sim 0R16.
Flw...
Editado: por nagkiller
Pela foto parece que as faixas são marrom azul prata ou seja 0R16
um resistor de 18k em paralelo com 270k = 16,875k
2 minutos atrás, joao lima RV disse:
Acho que você errou nos cálculos... era Ohms, que na verdade passou para miliOhms e agora KiloOhms?!?!?
Flw...
O valor comercial mais próximo é o 0R15.
Flw...
@nagkiller O calculo esta certo , o erro está no multiplicador , não é K e sim R, (18R//270R=16,875R) mas de qualquer forma não vai servir para ele pois o resistor que ele precisa é de 1R6.
@lauderson não conheço o circuito desta fonte mas provavelmente este resistor serve como fusível , de 0R15 seria o mais proximo como comentou o Nagkiller
Editado: por joao lima RV
1 hora atrás, joao lima RV disse:
Acho que você continua se enganando nas unidades de medida!
O valor do resistor correto é 0R16 (cento e sessenta miliOhms). Reveja a faixa de cores.
Ele precisa de um 0R16 (cento e sessenta miliOhms... não de 1R6 (Um Ohms e 600 miliOhms) ou 16,875R (dezesseis Ohms e oitocentos e setenta e cinco miliOhms), conforme você disse ali.
Flw...
Na primeira postagem o Lauderson citou o resistor como 16,8
32 minutos atrás, joao lima RV disse:
1R8//2R7=1R687
Marrom, Azul, Prata e Ouro = 0R16 ou cento e sessenta miliOhms ou 0,16 Ohms... bem diferente de 1R6, não?
O valor que o o Lauderson citou o resistor como 16,8 está errado, veja o post #2.
Flw...
Começou certo.
"Pela foto parece que as faixas são marrom azul prata ou seja 0R16"
Porém, escorregou aqui:
Aqui #3: "um resistor de 18k em paralelo com 270k = 16,875k"
Aqui #5: "O calculo esta certo , o erro está no multiplicador , não é K e sim R, (18R//270R=16,875R) mas de qualquer forma não vai servir para ele pois o resistor que ele precisa é de 1R6."
Aqui #7 e #8: "1R8//2R7=1R687"
Percebeu a diferença?
Erro nas grandezas!
Flw...
Erro nas grandezas!
Meus parcos conhecimento de matemática e física da para saber a diferença entre K(kilo => x1000) e o unitário. Calculei a resistência solicitada (16,8R) , porque foi a que ele pediu e não a que estava na imagem
35 minutos atrás, joao lima RV disse:
Erro nas grandezas!
Compreendo!
Porém como eu disse, e acho que você não viu ainda ali, mesmo na primeira resposta tendo que o valor do resistor estava errado, você uma hora disse 16Kxxx, depois 1R6 e por fim 16Rxxxx (não necessariamente nesta ordem). Erros de grandezas, não?
16K != 16R !=1R6 != 0R16, correto?
Acho que vc precisa voltar ali e reler tudo e entender o que eu estou te falando!
"Além disso, esse valor ai não é 16R8, mas sim 0R16."
Só olhar o resistor e a tabela, caso não esteja familiarizado, e verá que se trata de um erro do autor do tópico, provavelmente deve ter usado uma calculadora online ou errou mesmo na conversão.
Flw...
Desviamos do foco da mensagem do Lauderson, tentei enviar uma MP para o Sr. mas, não tenho permissão.
Não fui suficientemente eloquente na resposta, tento sempre resumir ao máximo para não me tornar prolixo
Resumindo para encerrar
#3
Outro assunto sobre o resistor de 16,8 (#1)
um resistor de 18 em paralelo com 270 = 16,875R
um resistor de 1R8 em paralelo com 2R7 = 1R6875
um resistor de 180k em paralelo com 2M7 = 168,75k
show obrigado pelos exclarecimentos e até aprendi um pouco mais sobre resistores.
agora sei como me basear na hora de escolher o melhor resistor para a aplicacão.
A potencia desse resistor acredito que seja algo em torno dos 2 Watts ou maior.
Você pode comprar 2 Resistores de 0R33 e colocá-los em paralelo (para deixar mais preciso, um de 56R também).
Ou simplesmente um resistor de 0R16 ou 0R15 2W ou maior.
Para a substituição, sempre preferir o mesmo valor ou pouca diferença.
Flw...
