31 minutos atrás, Tobias Gadelha disse:
@Maru é da placa de controle de um inversor off-grid Growatt. De fato ele fica na área da fonte.
Complicou, pois procurei até junto o melhor fornecedor de componentes SMD que é a Mouser e nem eles sabem dizer a que se refere esta nomenclatura, mas com certeza é um regulador de tensão, tem alguma informação a mais para nos fornecer?? ele realmente esta defeituoso???
Boa Sorte   :)
1 minuto atrás, Tobias Gadelha disse:
tem 12V nos três pinos dele, acredito que isso não é o correto, mas vou continuar as investigações aqui. Obrigado.
uma pergunta, tentou levantar ou mesmo remover ele da placa, teria com testar as linhas que chegam no mesmo sem ele no circuito??? assim teríamos uma melhor interpretação do que realmente esta ocorrendo, pois vi na imagem anterior que efetuou a troca do Ci correto, foi devido e ele que chegou a este regulador??
15 minutos atrás, Tobias Gadelha disse:
isso, as tensões nos principais CIs são de 7V para os amplificadores e não é uma tensão padrão. Por isso to vendo o circuito da fonte. continuar aqui...
qual o modelo de dele??? e tente remover o regulador e teste as tensões que estão chegando nos pinos do mesmo sem ele estar no lugar.
Esta placa CNTL consiste em amostra AD, controle MCU e módulo de comunicação. Ele controla o trabalho do outro módulo ordenadamente, me passe o modelo do equipamento para ver se consigo melhor te ajudar ok
Boa Sorte   :)
