tv philco ph32b51dsgw com imagem duplicada
Bom dia pessoal, estou com uma tv da philco ph32b51dsgw que está com a tela duplicando, parecendo meio que um efeito fantasma (video abaixo)
Eu já analisei as tensões na v-con dela e aparentemente está tudo okay, mas mesmo assim, antes de eu tá devolvendo ela, eu queria tá pedindo uma última opinião
Já vi alguns casos que o pessoal corta algumas trilhas também, da linha ckv se eu não me engano. Será que teria alguma forma de isolar o defeito dela? valeu
Editado: por josehenrique
Ola,
@josehenrique o segundo vídeo nao abriu. Entretanto, no primeiro, percebe-se que a imagem começa a "dissolver" com se estivesse apagando, na cor preta, no cantinho da tela... isso normalmente é ocasionado por defeito no display, e, também imagem duplicada. Sobre as linhas cvk, pode se que de certo, entretanto se não estiver escrito na vcon necessitara de osciloscópio para identifica-las. E, o pior, tera que cortar trilhas minúsculas e depois soldar se necessário. Talvez o trabalho seja enorme, sem resultado e um serviço imprevisível.
Conclusão. Pelo que percebi, indica ser defeito no display.
