Xbox Congelando video
Bom peguei um xbox pra destravar com ltu, fiz todo precedimento, quando terminei o xbox começo a travar o video, abri novamente e percebi que a ksb ta esquentando, reguladores standbay tudo ok, aguem ai tem alguma dica do que pode ser ?
eita sera que ele ja não estava com defeito ai depois que vc destravou foi so coicidencia ? faz um reflow na SB so para teste !!
é o que estou pensando, agora vai rancar isso do cliente, mais vou ver o ver o feflow na SB, obrigado pela dica
quando que ele congela? no logo ou jogando?
Seguinte não cheguei a testar jogo' date=' mais é quando deixo um tempo ligado em média de 90 seg. Passa da logo sem problemas.[/quote']
como vc desbloqueou na frestyle tem as temp qual a temp q ta aparecendo la ?
Foi feito Ltu, fiz um reflow na PS mais o game nem liga mais, assim que vou tar pra loja vou fazer logo o reballing,  e verificar se volta ao normal ou vai continuar esquentando.
Atualizando...
fiz o reball. agora xbox red light, erro 0020, bom eu acho que ainda seja o PS, que não tenha ficado bom o reball.
quase certo que não ficou mesmo, voce pode ter dado muito calor na SB e estourado ela, congelando imagem depois de algum tempo ligado é possivel que seja REBALLING na XCGPU.
se nao desumidificou antes de mexer blau blau PS !
kkkkkk o will e a desumificação dele, a hora que der galho aqui eu vou culpar vc viu, voces falaram tanto disto no TS que ja estou providenciando para os proximos dias.
Se bem que já reballei 2 xbox slim aqui, 2 SB e 2 gpu sem desumidificar e todos deram certo, se bem que desumidificando é bem melhor, mais até agora não tive problemas.
quase certo que não ficou mesmo' date=' voce pode ter dado muito calor na SB e estourado ela, congelando imagem depois de algum tempo ligado é possivel que seja REBALLING na XCGPU.[/quote']a temperatura maxima que usei foi 265, mesmo assim tocando pra ver quando ela começa a deslizar pra poder parar o aquecimento, mais usei fluxo e o SB deu uma deslizada do lugar e coloquei enquanto a maquina ainda estava aquecendo pode ter sido ai a merda.
cheguei a comentar aqui no forum muro numa cidade onde a temperatura ambiente é de 30 a 40 graus, se ainda assim era preciso a desumidificação... pode até sido brincadeira mas falaram que aqui em Palmas-TO, a desumidificação é ambiente, rss.
red light resolvido. mais o congelamento continua e não é ksb pois já fiz a troca.
estou desde ontem tentando postar essa imagem, coisinha complicada.
Este seu problema é reballing da XCGPU ou ela com defeito, mas as que eu ja fiz aqui era so reballing.
Este seu problema é reballing da XCGPU ou ela com defeito' date=' mas as que eu ja fiz aqui era so reballing.[/quote']Obrigado, acabei de ver aqui em outro tópico, onde vc e uns companheiro discutiam isso, já está na maquina, e logo logo posto o resultado.
Poxa era só você ter postado a imagem aqui no site mesmo, na opção "upload fotos" ali em cima à direita, pode tentar que é fácil.
E você caiu no mesmo problema que eu estou tendo com um Slim aqui:
To pensando em fazer o reballing, será que existe ME no xbox360?
[mg]573[/mg]
eu costumo postar na hora que estou escrevendo em anexar, mais tava dando erro na hora de carregar a foto, ai resolvi postar em outro mesmo mais agradeço pela dica. referente ao ME não sei, eu já faço logo até pra ir aperfeiçoado a pratica de reball, pra não falar ir aprendendo rss, pois a placa é minha vendi uma nova pro cliente.
Vixi, se reball não resolver, só com nova CGPU .Boa sorte.
Estou com um aparelho aqui com o mesmo sintoma. O problema é que na minha experiencia anterior com esse sintoma ( o reball não resolveu e o sintoma permaneceu o mesmo )
Esse "ME" que citam do que se trata ? Reflow ?
Amigos imagem quadriculando igual ao da foto não tem nem o que discutir, é reballing ou pedir para se encomodar mais tarde com algum ME ou reflow.
