ACER ASPIRE - 5920 curto fonte desarma
Boa tarde... sei que já vi esse topico.. mais já está como resolvido e como nao tenho acesso... decidi criar um outro topico
estou com um acer apire 5920 ao conctar a fonte desarma a mesma...
bom fiz medições de curto... na placa nao tem nada... capacitores foram medidos e nada... diodo... nada em curto...
nao sei mais oque medir... gostaria de saber se alguem tem alguma dica...
desde já obrigado a todos
oi amigo, esse note ai tem defeito de serie, de uma olhada nos capacitores  PC144 e PC145, um deles deve estar pifado, na duvida troque os dois.
achei os capacitores... tirei... e medi.. estao certinho... e conectei a fonte sem eles... a mesma coisa desarma a fonte...
Isso tá com cara de algum mosfet na entrada de tensão em curto...vou procurar o esquema desse notebook e coloco aqui ;)
ah placa mae é uma DA0ZD1MB6F0 REV: F
eu achei o esquema... mais nao achei nada em curto... mosfet..
mais valew a ajuda...
se tiver alguma observação pode postar
  • Administrador
Este é muito fácil de resolver. E só ligar este note em um fonte assimétrica que não desarme durante curto. O componente que esta com problema vai queimar ou esquentar ai é so troca-lo e analisar o circuito próximo dele.
Esquema ajuda mais na falta dele temos que ter imaginação e desconfiando de algum CI, procure o datasheet do mesmo. não deixe de arrumar a placa por causa do esquema.
ixi eu sou meio iniciante... entao nao tenho muito equipamento... principalmente uma fonte dessas simetricas... só temos fonte tipo basica... e é caseira feito aqui na propria oficina rsrsrs
mais a dica é boa...
sim, se não é os 2 capacitores, deve ser outro capacitor em curto. Aqui eu comprei uma fonte de 5a dessas regulaveis, é uma beleza pra esse tipo de problema, liga a placa com essa fonte, dai a fonte nao desliga, e fica mandando tensao, dai o componente que ta em curto, vai ferver, dai fica facil acha o defeito.
vou ver se eu consigo aqui... tem 2 fontes de 12v regulavel... vou ligalas em série... deve dar uns 4A acho que já da pra eu achar o curto
mais obrigado a dica... vou terque fazer um investimento... oque fica mais ou menos uma fonte dessa simetrica??
agradeço a todos pela ajuda... vou tentar fazer oque disse e dai posto o resultado
Você regula a fonte de bancada na mesma voltagem e amperagem da fonte do notebook? Ou regula um pouco mais alto?
Com uma fonte assimétrica mata fácil este problema, como o dsystem já falou, quanto ao esquema, não seria esse? Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
Primeiro passo é remover os dois capacitores perto da memoria, como dito no forum, um deles geralmente tá queimado..
eles não mostram q estao em curto.
Se vc ligar elas em serie vai dar 24V e vai dar pipoco na placa-mãe, se vc quiser aumentar a corrente tem que ligar em paralelo.
  • 2 meses depois...
Amigo, No meu caso o note não estava disarmando a fonte pq o PF1 estava aberto, retirei o  PC144 e o mesmo apresentava o curto, coloquei outro rearmei o fusivel, e o note voltou ao normal, valeu pelas dicas pessoal... obrigado
  • 2 meses depois...
Olá a todos, sou novo no forum. sameshimao, o meu caso foi o mesmo do amigo acima, o PF1 estava aberto, mais troquei os PC112, PC84 e PC145 e pronto, maquina em pleno funcionamento. Espero ter ajudado.
To com um que esta desarmando a fonte, ja to a 24hrs trabalhando nele..
Não consigo achar o PL18 -- preciso achar ele, pois pelo que eu vi em um site estrangeiro ele desativa, ai fica mais fácil que remover 4 para testar.
Outra coisa tambem não achei o PC144 e o pc145.  Ja tentei usando o datasheet e nada.. Não sei ta pouco dos olhos..
( Para isolar três PCU e PC80, PC81, PC144 e PC145, basta remover PL18).
Se alguem puder me indicar aonde esta estas 3 crianças, agradeceria. PL18    ,  PC144 e o pc145.
Companheiro ciadonotebook, se o caso é o mesmo descrito aqui faca como o copanheiro Dssytem citou mais acima e aplique tensao no jack com a fonte de bancada. Caso nao consiga achar o culpado desta forma ou o seu caso seja diferente, recomendo que abra um tópico especifico para o seu caso com toda a informacao possivel, desta forma certamente receberá mais ajuda  8)
Bom dia amigo! Já testou os capacitores de entrada que são aterrados? se sim, verifique o mosfet PQ2
IMD2AT108 E TAMBEM O PQ31
SUD45P03-15 E TAMBEM  PC151, PC97 pra finalizar PQ32
SUD45P03-15 .
VERIFIQUE O PQ32 SUD45P03-15, PQ2
IMD2AT108 PC97, PC151 E OS CAPACITORE DE ENTRADA QUE SÃO ATERRADOS.
Amigo, eu etava com um na bancada que alem do PC114 PC115, tive que trocar o fusivel que fica bem na entrada DC e o PC84. Espero ter ajudado.
