em análise TV AOC LE32D5520 defeito: TV não liga
Estou com uma TV da marca AOC, modelo LE32D5520 e a mesma não liga, assim que eu aperto o botão power o led de standby fica azul porem a tv nao liga e nao acendem os leds do backlight.
já verifiquei o regulador de tensão da principal U702 e esta normal, por precaução troquei o capacitor C9340 da fonte, no qual da muito defeito e mesmo assim nada!
creio eu que o defeito esteja na placa fonte, pois eu forcei, as tensões de 12v e 24 v que vão pra principal são fornecidas sem problemas entretanto os leds do back-light ficam piscando ( testei led por led com uma fonte de bancada, alimentando com 6V cada e estão todos bons!) .
na imagem coloquei o osciloscópio bem nesse ponto da seta, na saída dos diodos que fornece a tensão para os leds,  e a tensão fica cortando na mesma proporção que os leds ficam piscando
alguém tem alguma dica pra mim? algum teste?
ola.
@ohm testei a tensão do stand-by e ela não muda, permanece 5.2v e a tensão que alimenta o seu pwm tbm permanece normal, 12v porem notei que quando forço a fonte essa tensão da uma osciladapwmdostandbyemstandby.jpg.f028f7068fc6242367460d06e77a03c2.jpg
tensão no pino 5 do A6069H em standby
tensão do pwm que alimenta o chopper principal ( tensão dos leds, 24v e 12v )apos forçar a fonte.
OS essas medições eu fiz sem conectar o led do bcklight.
a imagem abaixo é a tensao que dai do transformador para alimentar os ledas, medi sem conectar os barramentos dos leds, parece
a imagem a baixo e logo apos eu conectar os barramentos dos leds
parece que a fonte entra em estagio de proteção ou algo do tipo
lembrando que a medição foi feita nesse ponto!
Bom dia, desculpa a demora amigo.
  Em 27/11/2023 às 02:23, thiagooliveiraZ disse:
Expandir
não pode ocorrer essa flutuação na amplitude da tensão de alimentação do ic pwm (ic9101). Imagino algumas possibilidades, ou o comando power-on está alternado entre nível baixo e alto, ou falha no q9303. troque c9302.
  Em 27/11/2023 às 02:39, thiagooliveiraZ disse:
Expandir
está ocorrendo um interrupção o pwm, um loop, pode ser consumo excessivo ou falha no feedbak.
Um detalhe que atentei... no pdf do esquema tem a fonte da tv de 42 polegadas a qual o chopper principal tem  saída de 24 e 12v. E outra fonte, tv de 32 polegadas, a sua, que no secundário do chopper tem saida de 12, 24 e uma  tensão mais alta que alimenta os led's. confirma direitinho qual modelo de fonte é a sua.
Verifique também  a tensão no c8534.
  • 1 ano depois...
