Dell n4050/ XF5901-24p/Não detecta bateria
Olá
estou com o note Dell n4050/ XF5901-24p que originalmente não detectava a presença da bateria.
Foi feito troca do ci de carga (pu4005) após isso, começou a aquecer o PU4001 e 4004 (ambos 4496) troquei os mesmos, porém seguem aquecendo. Parti para o outro lado da placa, trocando  PU4002 e 3801 (ambos 4407) e o PU4003 (4496). També troquei pc4017 porém sem sucesso até o momento
testei fazendo jumper entre surce e dreno dos PU4003, 4002, 3801 e 4004 para testes, nao encontrando mais nada em curto.
Porém quando coloco os ci´s novos o 4001 e 4004 voltam a aquecer. Testei os fets fora da placa e estao ok
Grato pelo auxílio
Editado: por jorge kist
@jorge kist , quando um componente aquece é porque passando uma correte "alta", pode ser ele em curto ou outro na mesma linha.  Estas usando fonte assimétrica? Sugeria levantar a PL4001 e injetar tensão no dreno do PU4003 para ver se há consumo de corrente.
@Rogerio Nascimento ela liga cara, led do power, gira o cooler hehehe (coloquei a fins de teste) esse teste foi feito com o 4001 levantado
obrigado pela ajuda
@Rogerio Nascimento se eu colocar a bateria, ele consome toda a corrente da fonte...
Caraaaa eu li errado antes na correria, eu não li certo o L4001 e levantei o U4001, removendo o L, some o curto...
Obrigado pela ajuda pessoal, apanhei, não achei o furo e o cliente não quis deixar
Obrigado pela atenção
