x79g x79 desligando sozinha
boa tar de a todos , sou novo aqui e queria ajuda sobre um asusnto que envolve fonte . basicamente meu computador desliga sem ao menos da um sinal de reinicializaçao 😅, apenas apaga tudo , nao faço idea qual seria o motivo , penso ser a fonte ou a placa de video  , minha fonte é uma cougar 500W com uma rtx 2060 super
@giovane jesus olá bom dia, para receber ajuda, sigas as orientações para deixar o seu tópico de acordo. Coloque no título a Marca + Modelo + Cód. placa + Defeito e mude o prefixo. Obrigada🤗
seu tópico foi movido para a área correta »
Como criar seu tópico na área correta?    Clique Aqui
. Se ele não apresenta tela azul nenhuma, pode ser duas coisas: Processador esquentando ou a fonte mesmo.
. Ideal seria fazer a troca da pasta térmica inicialmente e verificar se melhora, caso não, testar outra fonte, preferencialmente uma que tenha certificado 80PLUS, não necessariamente fonte real.
** Antes de fazer isso tudo, baixa um programa chamado HWMonitor e monitora a temperatura do PC, vai ficar em Vermelho o processador antes de desligar caso seja ele.
A minha fonte tem o selo 80 plus bronze, e acompanhei a temperatura atreves do msi afterburner , porem quando fui olhar a placa de video vi que tinha um componente smd solto, gostaria de um boardview da rtx 2060 super para ve de onde é esse componete, ou qual é ele, aliás a placa de vídeo ainda e funciona em jogos e tem o video normal
  • giovane jesus alterou o título para x79g x79 desligando sozinha
