TV TCL SEMP 615 sumindo a imagem
Olá, boa tarde. Estou com um televisor tcl semp 50p615 e quando ligada, ela aparece a imagem e depois vai escurecendo e sumindo a imagem, ficando tudo preto.
Fiz os testes de flat, e o lado direito mantém a imagem. Porém, do lado esquerdo a imagem não mantém. Notei também um trilho meio escurecido no flat lado esquerdo, o qual não mantém a imagem. Isolei o trilho queimado e a imagem manteve por um tempo, mas depois some novamente. Gostaria de saber se realmente o defeito é no flat ou em algum outro componente. Se eu trocar o flat funcionaria? Ou não tem concerto?
Bom dia Gabriel. Tudo indica que o problema está na tela mesmo, porém o cabo flat estragado também pode gerar esse tipo de defeito. Se o cabo tiver oxidação nessa trilha que você mencionou ele perde o contato com a placa, então isolar ele não faz nenhuma diferença, porque a oxidação já estaria fazendo isso. Você pode tentar limpar com álcool isopropílico e testar pra ver se faz diferença. Também pode trocar os cabos de posição pra ver se o defeio também muda de posição. se mudar, o cabo fat está ruim mesmo. Mas se for tela em curto, você pode tentar isolar as trilhas defeituosas. Com um pedaço de papel ou fita de mais ou menos 5cm vá isolando as trilhas do flat do lado defeituoso até achar as trilhas em curto e a imagem normalizar.
